Elementary 0 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 11 часов назад, nem-victor сказал: Добрый день, подскажите по переносу данных с блоков EWS 3 это с разборки HW 03 SW 08 родной блок HW 02 SW 05 Дампы делал Carprog 8.21 (доработанным), Процwы не золочены 0D46j, если просто перенести дамп из старого в донор, то не работает, даже стартер не крутит, пробовал через EWS Editor переносить данные, ключи Fixed и Varibl, также Вин , одо и пароль, GM SA VN и EWS-DME строчки тоже перенес. Только вот странно на донорском блоке Синхронизация прописана, а на родном блоке там все FF. Но при этом старый работает и заводит, а донор отказывается даже стартером крутить. Изначально проблема была в накачке родной EWS иногда не читал ключи или неправильно их считывал, и машина могла рандомно встать и стоять иногда час, иногда и пару суток, а потом завестись. Ошибки были Как бы сейчас машина ездит без проблем, иногда может не завестись, я просто перенес с донора Elmos. Но клиент хочет посвежее блок EWS поставить .... Может конечно из за того что старый Elmos стоит сейчас на доноре он и не работает? проверить пока не могу машинка только на выходные подъедет. Вообще с помощью евс Эдисона обычно читал дамп и заливал в другой блок, все ок всегда было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 6 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 8 часов назад, ssh.020 сказал: Дак ошибки это которые были или на доноре после переноса? Предполагаю, что старые, на доноре на что ругается? Естественно с неисправным элмосом ничего работать не будет Это были, после с донора перенес Elmos, вроде машинка бегает щас норм, иногда глючит. Ошибки сейчас не смотрел, в выходные будет машина посмотрю, 19 ошибка появляться из за обходчика автозавода, т.к. в разрыв катушки подключено 8 часов назад, Elementary сказал: Вообще с помощью евс Эдисона обычно читал дамп и заливал в другой блок, все ок всегда было. Я нашел отвязанную версию от железа, и переделываю дамп и заливаю через Carprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
