Парни привет,
после замены масла появился затуп со 2-3 на малых оборотах, возможно прошивка уберет.
кп dsg 02E
Номер детали АО: 02E927770AJ
Номер детали ПО: 02E300051A
Номер версии АО: 843
Номер версии ПО: 1804
GSG DSG AG6 431
кодировка 20
ищу прошивку, скачал несколько дисков но понять какая подойдет, не смог.
Подскажите пожалуйста.
На авто заменен мехатроник дилером, но остался назойливый толчек при старте, особенно в горку, когда с противоотката снимается. Если отпускать тормоз и ждать когда машина сама начнет ехать, то все нормально.
Повод ли это дилера заставить еще и сцепление сменить?
Или это проблема нового мехатроника?
за ранее благодарю.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени!
что-бы не плодить тем, может у кого есть фото вскрытого блока мехатроника DSG7 такого как на фото ниже.
Отвалились контакты на датчик внутри блока, буду вскрывать, так для подстраховки может кто уже резал пластик на таком блоке...
На какие датчики контакты отвалились? На положение муфт и штоков сцепы, датчики припаяны шлейфами через дырочки и резать ничего не нужно. Просто подковыриваешь крышечки и под ними контакты от датчиков. Фото видеть не могу к сожалению.
крышки снял первым делом, (пленочное покрытие) шлейф звониться. Ошибки  по G546 G182 и клапану N434. Повторюсь! клапана проверены, датчики то-же, а так-же пленочный шлейф. Проблемма внутри блока. кто вкрывал, просьба киньте фото, можно в личку.
P.S. блок DSG7 DQ500
  • 3 недели спустя...
Ответьте пожалуйста на вопрос:
машина пинается при трогании, иногда 3я передача включается с толчком, на 6 и 7 передачах при движении на малых оборотах присутствует вибрация по кузову.
куда копать?
  • 2 недели спустя...
Passat CC 2009 год 2.0TDI CR
6DSG
номер на блоке мехатроника 02E927770AJ
периодически теряет связь по CAN
ошибка U0101
после пары раз передергивания зажиганием опять едет...
Подскажите что делать и какие мысли есть по коробке DSG7
приехал на стоянку поставил селектор на паркинг услышал скрежет и скрип с коробки передач.Поехал проводить тест драйв пропали четные передачи и коробка ушла в аварийный режим.переключение производится только 2.4.6 передачей +задняя звук пропадает время от времени.
бывший хозяин говорит менял сцепление 33 тыс км до моего пробега.мой пробег 90 тыс. но температурная карта говорит обратное что сцепление вообще не кто не менял
сделал диагностику
VAG Number OAM 300 048 M
soft coding 0000020
Component  GSG DSG AG7 402 9059
Shop imp 000     WSC 17820   Gereat  1048576
Каналы :
095/1    12.9mm                                   056\1      88            (ошибка по мехатронику!)                                   119\1        1617h
095\2    0.0 Nm                                     056\2     86             (тоже ошибка)                                                      119\2        789h
095\3    14.6mm                                   056\3    65535        (норма)        119\3        551h
095\4   16.2 Nm                                    056\4    65535        119\4        528h
096\1  20.1mm                                      057\1    65535        120\1        0
096\2  106.2Nm                                     057\2    65535        120\2       0
096\3  26.0mm                                      057\3     65535        120\3       0
096\4  242.0Nm                                     057\4     65535        120\4       0
098\1  1.02                                           180\1    5179 счет
098\2  0.0mm                                        180\2    90780 км
098\4  275 *C                                        180\3     0
115\1  11.9mm                                      200\1   5177 счет
115\2   0.0Nm                                        200\2    90790 км
115\3   14.5mm                                      200\3     0
115\4   18.6Nm
116\1  20.5mm                                      099\1     1617h (первый температурный режим)
116\2  140.4 mm                                   099\2      789h
116\3   23.3 mm                                    099\3      551h
116\4  249.9 Nm                                   099\4      528h
118\1   1.02                                           100\1      0
118\2    0.0 Nm                                      100\2     0
118\4  315.0 *C                                       100\3     0
        100\4     0
По сцеплению получил значению 16.6 что соответствует умершему сцеплению и не понимаю по ошибкам махатроника
на этой коробке нужно менять диски сцепления оба сразу а не по одному, в Вашем случае поменяли только один диск судя по логу...
lyamin, сцепление на замену, судя по логу подергивания должны были быть уже давно, а про расшифровку ошибок мехатроника, у тебя  в 56 канале, сам с удовольствием бы ознакомился. Если кто в курсе ошибок по мехатронику, поделитесь.
Уважаемые форумчане  можно ли что нибудь залить модифицированное на мой DSG7
OAM300048M GSG DSG AG7 402
номер 0AM927769D
версия 040
версия по 9059
код производителя TFK -030
дата изг 14.02.09
версия изменения 00040024
номер изготовителя 0025
сделал диагностику
soft coding 0000020
Каналы :
115\4   18.6Nm
118\1   1.02                                           100\1      0
        100\4     0
вопрос решен . По сцепке был значительной износ порядка 8 десяток мм на первом диске.Вышло все как и по логам.Но сцепка еще бы ходила.Проблема была от перекоса сцепления(+ выроботка дисков) и махотрон не находил себе места. так как игольчатый первичного вала закончил свою жизнь высох и как результат заклинил и вал начал жрать живьем .плюс был приговорен сальник вторичного вала который подкидывал масло на сцепку правда незначительных порциях.Заменил сцепление .Слил масло махатрона и отфильтровал мусор .ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ без потологии
Долго вы мучались. Мы с кумом вчера прямо на тамбовском тракте эстакаду нашли и за полтора часа мехатрон поменяли. Мозги пришлось воткнуть что под руку попались а kessа дома забыли. Но ничё тыщщу километров пробежал без затыков и пинков.Сегодня высплюсь и завтра начну шить ему мозги.
живем вроде XXI веке ,а такое чувство как будто в каменном!!!Набор по замене сцепы в РБ нет!!!! пол Москвы подняли и забрали последний набор+сцепление ждал под заказ неделю как то так
А кстати где брал набор и по чём можно в ваших. Мне нужно но когда полтинник стоил не взял, теперь локти кусаю. У вас кстати конторка есть, сайт ихний находил. Так вот они поставляют нам в Россию из Европы авто запчасти и оборудование. Если у вас сервис, то возможно рядом будет легче договориться.
12650 ру че
12650 русских человек отдал в Москве за набор но он не LUK но им тоже супер все делается.Где именно не знаю но если есть интерес узнаю и отпишу в личку.А что касается рядом договорится у нас монополисты!!! проще ехать на такси в РФ и брать и выйдет дешевле. Люди зажрались
Интерес конечно есть, потому как нужно. Узнай у него где и что или с ним свяжи.
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
HW: 0AM927769D
SW: v0693x590AM___getriebe_DSG_OJ3x
SW upg.: 0AM300048L  9059
Installation: GSG DSG AG7     331
Срочно нужна прошивка под Кесс ... КУПЛЮ
927 278 3806
  • 1 год спустя...
В 26.05.2015 в 22:23, generalles сказал:
По DSG 6 и 7 с прошивками если надо помогу и подскажу, что и как. Пишите.
Есть ли тюнингованные прошивки  для DSG и нужны ли они вообще?
Добрый вечер, всем участникам.
Помогите советом:
VIN-номер:WVGZZZ1TZDW010225
Марка:Volkswagen
Модель:Touran 1,4
Дата выпуска:21.06.2012
Модельный год:2013
Двигатель:
CAVC1.4 л.с.140
Описание КПП:
Код  Тип  Артикул
NTP 7A  0AMJ
Встала необходимость по замене мехатроника. Родной мехатроник из под VIN  0AM 325 025 H Z DT
Подойдет ли мехатроник с номером  0AM 325 025 H Z DY или  0AM 325 025 H Z FV
Как я понимаю последние буквы обозначают прошивку и модель КПП?
Получается можно любой мехатроник купить, и залить в него свою прошивку?
Заранее благодарен.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
