alexjanen 0 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Здравствуйте, при включении зажигания - приборка вся как положено включается, экранчик работает адекватно, только стрелки лежат секунд 5+-, потом подскакивают в то положение в каком должны быть и работают дальше адекватно, - вопрос - почему не сразу стрелки срабатывают как положено и как это исправить? - предохранители пробовал, кнопку суточного пробега пробовал, массу пробовал,ошибок на одометре нет(точней 8 и 2 были, но после сброса ошибок нет а стрелки по прежнему тупят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 Если запустить диагностику щитка приборов стрелки сразу двигаться? Какая панель ап или vdo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azot63 0 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 А если сразу запустить двигатель? Стрелки сразу встают на место? Или также есть запаздывание 5 секунд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bender 1 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Попробуйте отдельно доску запитать и посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tol58 0 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Т.С. умалчивает. Может это произошло после корректировки пробега? И какая комбинация приборов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 12 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В начале 2000-х были на этих машинах панели которые так и работают и не стоит обращать на это внимание. Только время полного включения панели там не 5 сек, а 2-3 сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
