Цытрамон 26 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Нужна помощь не могу сделать сброс блока донора, пин вин от обоих блоков есть хочу подключиться на столе чтоб сделать сброс эбу. , делал MD flasher вычитал пин, но сброс блока не делает есть опком, пишет что сброс произведен но нихрена, подключаю заново читаю пин он старый. Или может у кого есть прога опком с вкладкой спецфункции. Нашел такую схему но блок по параметрам другой Ребята отбой, все подвязал, скача другую версию опком и все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 29 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Пин и сброс делал MD flasher подцепил опкомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Вылезла новая проблема, при включении зажигания на приборке моргает N не горит как положено а моргает, коробка робот изитроник, мозги скорей всего были с механики и коробка в них видимо не прописалась но машинка заводится коробка переключает, может приборку тоже надо синхронизировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Вылезла еще одна ошибка Р1700-00 Запрос приблежающегося сервисного обслуживания модулем трансмиссии. Что это может значить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Я бы флэш со старого блока то перелил бы... Да и конфиг не мешало бы посмотреть, поправить. Блок то все таки 76 1 или 76 2??? Если по кану - 762, если к-линия -761. 762 у меня получалось читать/писать, 761 как то не срослось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Блок 762, донор точно такой-же. В конфигурации не дает сделать изменение параметров , Vaux- com пробовал там есть вкладка в BSM по выбору КПП но параметр не меняется. Сам факт машина ведет себя нормально только на дисплее моргает ( N ). Я уж думаю может где кулиса стоит контакты на переключателе посмотреть. Машину притащили на эвакуаторе хрена его знает как они ее там грузили может эта хрень до этого уже моргала. Но хотелось бы всетаки разобраться в чем дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Перефлэшивай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Orange5 возьмет на столе, или чем можно? Что там не так донор с такой-же машины с таким же двигателем. И маркировка та-же 55557933 AX. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 При чем тут оранж!??? Что бы таких вопросов не возникало, и не вести пустую болтовню - заполняется список имеющегося оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 OpCom, MD flasher модуль GM Explorer, OpenPort, Orange5. , Kess-Ktag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Опкомом, через софт VauxCom, зайти в ЭБУ и в вариантах конфигурации указать нужный тип трансмиссии. Если не поможет - заливка прошивки по вину через SPS (GlobalTIS). OpenPort вроде умеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Вопрос решен. Было так: Поставили на 1, и все О.К OpCom почему-то не давал поменять конфигурацию, сделалось через VauxCom на английском. Всем спасибо. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
