wovan2186 40 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Всем привет. Помогите поженить моторник с BSI. Ошибка U0167 отсутствие ответа блока BSI на требование разблокировки. ME7.4.5_95320.rar me745_ST10F275_1037526519.rar Peugeot_408_BSI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 В BSI нет EEprom ? Причина синхры,? чужой моторный или DTC U0167. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 40 Опубликовано 30 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 Моторный родной , ошибка U0167 в текущих данных связь с BSI то есть то нет, запуска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 9 часов назад, wovan2186 сказал: связь с BSI то есть то нет, запуска нет. В 29.06.2019 в 18:03, Моторчик сказал: В BSI нет EEprom ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 40 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 BSI читал AVDI не снимал его. Может сделать под привязку. Есть возможность обнулить? Пин есть машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Вычитай eeprom, покажи дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 40 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Eeprom BSI PSA_BSI_408_95128.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Делай Eeprom Virgin в моторном и привязывай его r BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 40 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Делал Eeprom virgin Voltaей привязываю и слетает телезагрузка и не делается в ручную, текущие данные по мотору не заходит, DiagBox 7.83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 3 часа назад, wovan2186 сказал: Делал Eeprom virgin Voltaей привязываю и слетает телезагрузка и не делается в ручную, текущие данные по мотору не заходит, DiagBox 7.83 пробуй,только сомневаюсь я,что моторный нуждается в привязке 95320.noPin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 40 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 В итоге поставил BSI и моторный с родными дампами, завелась и заглохла. Появились ошибки по катушке, форсункам , до этого не было ошибок. Повесил через лампочку 55wat питание форсунок и катушки и не глохнет. В моторном блоке предохранителей внутри щелкает реле. Значит она мне не давала запуска получается. Хотя изначально бензином пахло. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 4 часа назад, wovan2186 сказал: Повесил через лампочку 55wat питание форсунок и катушки и не глохнет. может BSM полетел. А изначально почему связи небыло между блоками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 40 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Связь между блоками была, в данных по иммо в эбу связь с BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 18 минут назад, wovan2186 сказал: в данных по иммо в эбу связь с BSI это в параметрах как я понимаю. Всё таки очень похоже на BSM. Есть возможность подкинуть от другой машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 40 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Все заводится, после того как я сделал через выносное реле питание катушки и форсунок. В PSF блоке выход был питания но слабое, реле в нем щелкает на заведенном авто. Блок под замену PSF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 я так и думал на блок. Бывает такое. Если нет возможности новый или бушный блок купить, можно реле из блока вывести. Конечно если это именно проблема в подгоревшем реле, а не электроника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Тему закрыть ,если проблема найдена! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
