ситроен джампер иммо
megadraif
В схеме по вин номеру нет CAN.Там и BSI толком нет.Прикладываю фотку куда идут провода от ECU.Проблема в том что машина далеко.Я к ней ездил уже 4 раза.Хотелось бы только последний раз приехать.
post-1310-0-10164300-1414507726_thumb.jp
Я имею в виду,что смог подключить на столе.А вопрос остается прежним.Ошибка U1600
кривой дамп иммо скорей всего у тебя,ищи другой дамп иммо,новый чип и делай блок управления  двигателем вирджин, пиши ключик( а вообще комплект иммо с ключем ,который ты купил должен был с блоком срастись)
Спасибо за помощь.Блоки на связь выходят но синхры нет.Я уже голову сломал,что не так?Может важен дамп в иммо.Поробовал два.На в сякий случай выложу тот с которым я и работал.
Sergey78 это я просто с другого компа.Как вариант залить в моторник вирджин?Самое непонятное если у меня на этой машине нужно заменить эбу.Как выполняется синхронизация с бу блоком.У меня Lexia 3 там нет такого.В других прогах DAS,DIS и тд. есть возможность переноса данных старого блока в новый.А как тут быть?
действительно,в лексии для ситроена не возможности установки нового эбу мотора
может попробовать так?
post-4605-0-87729200-1414589308_thumb.pn
Это же в лексии?Как это найти?
Я просто не внимательный, пежо планет
В ней почти тоже самое.Но нашел интересную вещицу.Можно произвести адаптацию и проверку вводя пин с помощью педали газа.Попробовал.С моими связками пин двигатель не принимает.Где то в моторном тоже сидит пин.
Хозяин не вытерпел и погнал машину в сервис.Похоже истину так и не узнаем.
Не расстраивайся, у диллера разговор короткий - замена всех блоков и новые ключи. Узнает цену - здаст авто на металлалом :) ну или  вернется
Сегодня позвонил хозяин.Завели ему авто.Как я понял у него есть пежо боксер.Он снял с него все преблуды и поставил на ситроен.Машина завелась.После чего отвез все блоки электронщику.Ну а дальше все понятно.Причем нам снять блоки с пежо на проверку он не дал.Зато дал телефон электронщика.Завтра поеду знакомится.У меня еще блок bsi от рено надо сделать.Распрошу по подробнее.
Делаются эти машины(пежо боксёр,ситроен джампер,фиат дукато с иммо на 93С56) несложно,из епрома моторника берётся синхра и вписывается в нормальный дамп иммо ,потом разлочить родные чипы(да они разлачиваются) и прописать эти чипы в дамп ну и что нужно в чип-и фсё заводится)))
В дампе иммо обычно каша,но это нестрашно,всегда можно нарисовать рабочий дамп.
Так скачать же не могу)))) :podmig:  Людей которые могут скачать -много-но только за 3 страницы так никто и не завёл..........
так то что мы выкладывали, нужно было попробовать. в самом начале сделали под привязку все дампы.
ну и ? пробовали? нет.. только жалуетесь  :(
Надеюсь этот ответ был не ко мне.Я все дампы и все решения пробовал.Если бы мне дали довести начатое до конца,то стало бы понятно что не так.
  • _____ закрыл тема
