koctu4 25 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Всем привет. Подъехал такой блок (Autoliv 626178500_9803946780). Кто-то пытался "впихнуть" в него крэш до этого. Родного дампа, соответственно нет. Пытался его почистить вручную пару раз, что-то никак не уходит. Возможно пропала какая-то привязка (хотя хз). VIN VF34C5FS9DS097648. Подскажите какие варианты могут быть. Заранее спасибо! Пробовал еще чистить Е80- ED0 - не помогает так же. Peugeot308_crash.bin Peugeot308clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 E80-ED0 зацепи еще koctu4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Пробуй ,должно всё ок AIRBAG 308 Калуга 8 подушек S-25A32.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 7 минут назад, evgeny009 сказал: Пробуй ,должно всё ок ето чужой дамп , кодировки другие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: ето чужой дамп , кодировки другие дамп с нового блока, а кодинг поправить "DiagBox" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 16 минут назад, romanas29 сказал: E80-ED0 зацепи еще Цеплял (в шапке указал). Видимо нужна кодировка? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Ошибка какая по диагноз???? romanas29 и koctu4 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 6 минут назад, evgeny009 сказал: а кодинг поправить "DiagBox" ? ну во первых мы не знаем есть ли диагбокс у ТС , во вторых диагбoкс не везде делает кодировки , C4-PICASSO B78 диагбокс откурил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 1 минуту назад, Kyvalda сказал: Ошибка какая по диагноз???? Лаунч выдает 2-мя ошибками (вроде как на слабое сопротивление): 1)Подушка без-ти водителя, 2)Преднатяжитель левый\правый. На манипуляции отсоединения\подключение, установку 2\2.2 ом не реагирует. Подруга скоро подъедет, сфоткаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Ну не по крашу же ошибки!!!!!! 2 минуты назад, koctu4 сказал: Лаунч выдает 2-мя ошибками (вроде как на слабое сопротивление): 1)Подушка без-ти водителя, 2)Преднатяжитель левый\правый. На манипуляции отсоединения\подключение, установку 2\2.2 ом не реагирует. Подруга скоро подъедет, сфоткаю. Цепь прозвонили от блока? на самом блоке возле разъема подключите резисторы! Тему надо было с этого начинать с ошибок!!!!! bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 13 минут назад, Kyvalda сказал: Ну не по крашу же ошибки!!!!!! Цепь прозвонили от блока? на самом блоке возле разъема подключите резисторы! Тему надо было с этого начинать с ошибок!!!!! Это все логично. Лаунч тоже не идеал для выводов. Поэтому методом исключения и однозначную реакцию лаунча возникают подозрения на содержимое блока. В цепях более чем уверен, но в любом случае скоро проверю. Так же отключу эирбэг пассажира, которая вываливается из этой цепочки). Тем не менее благодарю за оперативность. Позже отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 А до всех манипуляций ошибки какие были в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 4 минуты назад, Kyvalda сказал: А до всех манипуляций ошибки какие были в блоке? Блок привезли отдельно. Проверю тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Порвали всю проводку. Звонилось по 1 проводу . Всех благодарю. Дамп чистый приложу на всякий) bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Peugeot 308 Autoliv 626178500_9803946780_CLEAN.bin - правильно почищенный дамп этого блока. Тему офф. vzhelik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 1 час назад, koctu4 сказал: Peugeot 308 Autoliv 626178500_9803946780_CLEAN.bin - правильно почищенный дамп этого блока. Тему офф. Сами кройте тему через вкладку вверху действия модератора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
