alfcatt29 42 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Всем привет, помогите с направлением. коллега шил Пежо 3008 Edc17c66 Все как надо. все огонь. Все проверил, Заводится.вызвал клиента, и тут оп, тачка перестала Заводится. ошибок нет. Но в параметрах бси калькулятор Заблокирован, - меняется быстро да, нет, да, нет.... вернул сток, то же самое. попросил выдернуть пин с бси. Пин дал ему, он пробует засинхрить, синхра идёт без проблем, но все так же, не Заводится и параметр Заблокирован скачет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 52 минуты назад, alfcatt29 сказал: коллега шил Пежо 3008 Чем прошивал коллега? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 23 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Ктаг вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Там не 16,а 17С60 должен уже стоять,и вроде надо исключить.Блок должен делаться с разбором,и если так,то пусть первым делом коллега внимательно осматривает следы вскрытия для начала.Надо правильно создавать тему,ни номера блока,ни дампов,наверное и ответов дальше не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 23 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 да извиняюсь edc17c66 Софт скину позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Как дела с АБС обстоят? разъемы случаем не зеленые? на пежо часто синхра слетает, обнуление эбу и привязка по новой помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Правильно синхру дожить надо и только с разбором. Если без разбора то после 30мин простоя синхры как и не было. Делай моторный новым и вяжи через пин. Да и не забудь про телекодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 4 часа назад, alfcatt29 сказал: да извиняюсь edc17c66 Софт скину позже Нет такого блока у Пежо 3008 Скорее всего MED 17.4 Турбо 1.6L. EP6 с процессором TriCore TC1766 После прошивки не пересчитана контролька Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Нет, все же edc16c60 Еслиб контролька она бы изначально до клиента не завелась бы. и ещё раз повтроюсь откатили сток 11 часов назад, andrei2018 сказал: Правильно синхру дожить надо и только с разбором. Если без разбора то после 30мин простоя синхры как и не было. Делай моторный новым и вяжи через пин. Да и не забудь про телекодировки. Да, делался с разбором. а есть вариант софта под привязку? Или это делается на базе моего стока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Фото блока положите, так будет меньше вопросов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 9 часов назад, evgeny009 сказал: Скорее всего MED 17.4 Турбо 1.6L. EP6 Тема то про дизельный мотор, как я понял, каким боком ЕР6 здесь? ЕDC17 должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 1 час назад, alfcatt29 сказал: Нет, все же edc16c60 Если 16,то С34,поэтому чтобы прекратить эту путаницу по выяснению блока,давно нужно было выложить или фото блока,или хотя бы номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 alfcatt29, делайте нормально диагностику. 15 часов назад, alfcatt29 сказал: Все проверил, Заводится. После отключения ГР проверяли? 2 часа назад, alfcatt29 сказал: делался с разбором. Тут всё от вас зависит. Несколько EDC16 на полке лежит после чьих-то умелых рук, кто сгорел, кто утонул... пс. Было два авто, через два дня после прошивки не заводились, у одного пред сгорел на насос в баке, у второго сам насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Народ 100% edc17c60. Есть возможность достать дамп под привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 6 минут назад, alfcatt29 сказал: Народ 100% edc17c60. Есть возможность достать дамп под привязку? Фото блока сделайте,и какого года машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Щас попробую год уточнить, там всего 30000 пробег Ошибки смотрели двумя лексиями и абритусом. Ошибок нет. в параметрах Эбу Заблокирован пишет то да то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 37 минут назад, alfcatt29 сказал: Сделайте Eeprom Virgin и лексией заново "привяжите" ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Вот и прошу софт под вирджин 2015г 1.6 дизель евро6 Уж явно все ff не прокатит )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 1 час назад, alfcatt29 сказал: Вот и прошу софт под вирджин 2015г 1.6 дизель евро6 Уж явно все ff не прокатит )))) Какой объём памяти Eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Я в сервис ещё не приезжал, ребята пока плату боятся подрывать. Говорят еепром сверху нет. Вот софт WinOLS (Peugeot 3008 (dpf egr additive off) as (All elements) - 9692576580) (1) С Абс все в норме, пин достал, лексия есть, требуется моторник новым сделать под привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Есть у кого нибудь возможность помочь? у меня по идее самый простой вариант делать моторник новым и лексией прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 А где дампы считанные K-Tag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 2 часа назад, alfcatt29 сказал: Есть у кого нибудь возможность помочь? у меня по идее самый простой вариант делать моторник новым и лексией прописать? Выложи eeprom. Из него сделаем вирджин, затем привяжеш эбу как новый, и будет счастье, прошивку можно сразу тюненую залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Еепром там в проце? Или с другой стороны платы внешняя? завтра часов в 11 утра доберусь до блока и выложу сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 ЕЕПРОМ в процессоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
