w212 заглох на ходу ошибка p1c4800
Добрый день, помогите пожалуйста не могу разобраться с ошибкой P1C4800 клапан охлаждения поршней имеет обрыв, на ходу заглохла, теперь даже стартер не крутит (Mercedes w212 2.2cdi)
Добрый. Ну ошибку то вы сами расшифровали. Помощь то в чем нужна? Что есть из оборудования? Понимание в работе авто? Лампочки на щите загораются? Нет? Больше инфы.
Добрый , вы не знаете где клапан находится ?  или не понимаете как его проверить ? Вы написали "клапан имеет обрыв" открываете электро схему  , смотрите на какие пины (контакты ) ЭБУ идут провода от клапана и проверяете тестером -потом сам клапан . потом отдельно провода и т.д . Вы это хотели услышать ?
диагностику делал mercedes star он так расшифровал, и не могу найти этот клапан
кстати когда проворачиваю ключ все лампочки горят но когда пытаюсь заводить то стартер не крутит
Простите за иронию
Стар вроде не только ошибки читает, но еще и картинки показывает
Попробуйте механически мотор покрутить,если не вращается тогда амба.
двигатель механически кручу, а клапан еще раз поищу
что нужно снять чтобы к нему добраться?
43 минуты назад, volvomafia сказал:
Клапан находится рядом с корпусом масляного фильтра.Ниже корпуса справа.
Мин корпус масляного фильтра,но если изловчится.
1 час назад, Casper305 сказал:
Мешает немного компрессор кондея.Снять ремень и три болта компрессора.
