Casper305 6 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Добрый день, помогите пожалуйста не могу разобраться с ошибкой P1C4800 клапан охлаждения поршней имеет обрыв, на ходу заглохла, теперь даже стартер не крутит (Mercedes w212 2.2cdi) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Добрый. Ну ошибку то вы сами расшифровали. Помощь то в чем нужна? Что есть из оборудования? Понимание в работе авто? Лампочки на щите загораются? Нет? Больше инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vr2009 11 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Добрый , вы не знаете где клапан находится ? или не понимаете как его проверить ? Вы написали "клапан имеет обрыв" открываете электро схему , смотрите на какие пины (контакты ) ЭБУ идут провода от клапана и проверяете тестером -потом сам клапан . потом отдельно провода и т.д . Вы это хотели услышать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 диагностику делал mercedes star он так расшифровал, и не могу найти этот клапан кстати когда проворачиваю ключ все лампочки горят но когда пытаюсь заводить то стартер не крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Простите за иронию Стар вроде не только ошибки читает, но еще и картинки показывает kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 да есть но не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Попробуйте механически мотор покрутить,если не вращается тогда амба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 сейчас попробую, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 192 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Клапан находится рядом с корпусом масляного фильтра.Ниже корпуса справа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 двигатель механически кручу, а клапан еще раз поищу что нужно снять чтобы к нему добраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 43 минуты назад, volvomafia сказал: Клапан находится рядом с корпусом масляного фильтра.Ниже корпуса справа. Мин корпус масляного фильтра,но если изловчится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 192 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 1 час назад, Casper305 сказал: двигатель механически кручу, а клапан еще раз поищу что нужно снять чтобы к нему добраться? Мешает немного компрессор кондея.Снять ремень и три болта компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 спасибо, я снял гур, сейчас снимаю компрессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 скажите пожалуйста заведется ли автомобиль если клапан y131 не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 192 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Скорее всего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 может кто подскажет номер этого датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 автомобиль забрали, тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
