_uart_ 12 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 как скачаешь я тебе его поправлю... megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoliy62 2 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Если читаете TL866 то эта ошибка возникает при не правильном выборе микросхемы обязательно должен совпадать производитель корпус и скорость там 29F200 в меню вагон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Производитель ST тип M29F200B SOP44.На счет скорости не разобрался пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Немного погрел феном и прочиталась.moi megan.rar dimon1.8turbo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Немного погрел феном и прочиталась. не есть хорошо... видимо перегрел при выпаивании. и в Сириусах флеши обычно от производителя AMD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 не есть хорошо... видимо перегрел при выпаивании. и в Сириусах флеши обычно от производителя AMD. Не факт, часто видел СТшки особенно на старых.... кстати наклеечку с мотоного не плохо приложить к прошиве... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Не факт, часто видел СТшки особенно на старых.... кстати наклеечку с мотоного не плохо приложить к прошиве... Точно STрено меган.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Вот файлы с бодиков.С родного и нового. Не подскажите пин? Помогите с пином! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Помогите с пином! кажется в 63FC-63FF в 29f200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Тут есть прога для расчета пина, ренопинэкстрактор. megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Приезжал человек привязать ключ.Происходит тоже что и с ланчем.После ввода пина долго идет соединение.Потом сброс.А потом перестает гореть вообще индикатор иммо.Помогает перезаливка моих дампов и все повторяется.Пробовал другую моторолу из BSI и другую 29F200 В моторнике.Без изменений.Голова уже болит.BSi другого не найти и надо ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Так а что с машиной то? утеря ключей или еще нужно дописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Bsi сгнил.Поставил другой с разборки.Перепаял микруху с родного.Индикатор иммо не загорается.Не заводится.Теперь идет процедура привязки.И по ходу не очень удачно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Менять процессор при таких симптомах, или если ром такой же перепишите епром в донор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Еeprom родной поврежден.Заливал другие с известными пинами.Делал ЭБУ под привязку,но он вроде при таких симптонах не причем.После попытки ввести пин перестает гореть индикатор иммо.Она даже не загорается при активации прибором.Ошибок нет ни по одному блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 для 29f20bb хорош beeprog megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 вот здесь есть неплохой прогер для флешей со всей докум для самостоятельной сборки с множеством адаптеров http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2389им и прошиваю AM29F200\400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Я бодик с разборки взял.А просто грохнуть иммо в мозгах получится или надо еще что то сделать У Вас есть 2 варианта решения проблемы))) И что вы привязались к pin коду он Вам не нужен не заморачивайтес . но что нужно сделать в первом и во втором случаи моторный новым под авто привязку Как себя на даный момент ведет лампочка immo? Когда включаете зажигание если быстро моргает сделайте ключик по дампу immo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Делаю блок под привязку.Лампа иммо часто моргает при вкл зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Делаю блок под привязку.Лампа иммо часто моргает при вкл зажигания ну вот у Вас проблема с ключиком она должна потухнуть или загореца в случаи если моторній будит отсоединен дамп motorola вычитали из того бодика что сейчас на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Я тоже считаю, что проблема с ключом, надо выяснить хотябы тип транспондера. Б\у 46, например в другую машину не перезаписывается...В конце концов в крайнем случае можно и аннулировать иммобилайзер... и забыть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 46 там и не пахнет id33 7935pcf там ещо если мне память не изменяит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 46 там и не пахнет id33 7935pcf там ещо если мне память не изменяит Это понятно, я и не утверждал того что он там стоит, однако вопрос с чипом зависит от года, на ранних вообще ик система, а на последних 4Д ставили. это официально, а я еще и атмеловский какойто чип встречал, он вообще не читается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Разобрал ключ.На чипе написано B-S4162.Прибор определяет 62 Техаs CRYPTO.Дамп бодика прилагаю.Было бы здорово сделать по дампу ключ.MC68HC705B32 3G96A Pin26811827 typ1 OK.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
