Juvelir 259 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Всем привет. BSI E01-00 HG Siemens. Не работает кондиционер, точнее не включается компрессор. С активации в лексии, компрессор запускается. Ошибок нигде нет, кодировки в норме. В журнале ошибок было много ошибок по замыканию управления компрессора кондиционера. Сброс подрулевыми не помогает. Электрика, провода в норме. Как понял проц заблокировал управление, ввиду большого количества ошибок по каналу. Вопрос: как сбросить проц (flash)? Вирджинить блок? Eeprom вычитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Актуальные ошибки есть. ? А если журнал ошибок так он в eeprome . Прога типа нио рулит Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Сброс журнала через вирджин и привязку. У меня подобный случай с ер6, сейчас 17.4.2 . 35 сбросов в журнале. Неужели это влияет? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 7 минут назад, 052 сказал: Сброс журнала через вирджин и привязку. 7 минут назад, 052 сказал: Неужели это влияет? да 6 часов назад, Juvelir сказал: Вопрос: как сбросить проц (flash)? Вирджинить блок? Eeprom вычитал. флаш не трогай , работай с еепром 6 часов назад, Juvelir сказал: Как понял проц заблокировал управление, ввиду большого количества ошибок по каналу. да 052 и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 а что разве Лексия в этом случае не поможет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 30 минут назад, perec сказал: а что разве Лексия в этом случае не поможет ? лексия не на всех авто может стирать журнал ошибок Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 7 часов назад, Timele сказал: Актуальные ошибки есть. ? А если журнал ошибок так он в eeprome . Прога типа нио рулит что за нио? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 33 минуты назад, Juvelir сказал: что за нио? NYO 052 и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 В 19.06.2019 в 08:11, romanas29 сказал: Вирджинить блок Подскажите , а как почистить еепром под привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 В 24.06.2019 в 07:36, Dimitrius сказал: Подскажите , а как почистить еепром под привязку? FF. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Парни спасибо всем. Еепром в ноль, дальше привязка и синхра лексией. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
