valeriy1983 17 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Добрый день, После установки 6сти ступенчатой кпп,не работает круиз на 6-ой передаче. Может кто то в курсе,как в блок управления добавить 6-ую передачу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 423 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 А может дело не в ЭБУ... А в позиционное?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Проверьте, может двигатель не выходит на минимально разрешённые для круиза обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Сдесь дело в придаточных числах,соотношение оборотов и скорости,вот только как это все изменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 передаточное можешь и сменить в конфиге, НО .... не поможет, просто забыть про круиз если не ту коробку поставили, мы уже пытались, и vid блок поправляли, и конфиг и прошивку меняли, не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 В 19.06.2019 в 07:50, Veles1975 сказал: передаточное можешь и сменить в конфиге, НО .... не поможет, просто забыть про круиз если не ту коробку поставили, мы уже пытались, и vid блок поправляли, и конфиг и прошивку меняли, не помогает. А вы не в курсе,возможно кок то программно задать чтение скорости с датчиков абс на дорестайле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 так в IDS есть вроде в конфиге, изменение , чтение с абс или чтение с датчика скорости попробуй forscan зацепи, там возможно есть, если уж нет, то IDSом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 7 минут назад, Veles1975 сказал: так в IDS есть вроде в конфиге, изменение , чтение с абс или чтение с датчика скорости попробуй forscan зацепи, там возможно есть, если уж нет, то IDSом forscan-ом точно ничего не нашел,почти год ездил без спидометра,и решил сделать на полуось Patuk и Veles1975 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Круто конечно ))) но ведь можно просто в конфиге это дело включить. Но сделано круто, уважение к инженерной мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Заехал в Москве к дилеру,а они сказали,что им запрещено вносить изменения в конфигурацию, т.к было переделано оборудование Может кто то есть здесь с Москвы и сможет мне помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Вообщем заказал китайский VCM-2 с 114 версией IDS, все безрезультатно,как со спидометром так и с круизом видимо на дорестайле с двух модульной системой это не реально сделать,тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 7 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 удалось запустить круиз на 6ой, изменением передаточного числа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
