Pinshere 13 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Добрый день уважаемые форумчане. Предыстория. На ходу вырвало зубы на ремне. Что вылезло в капиталку головы. Поршня не пострадали. Было заменено много чего. По итогу после первой установки меток промазали с впускным валом. Об этом засвидетельствовала ошибка и не синхронизации валов. в 93 группе получили +26 градусов. И лямбда уходила в -26%. и Машина плохо заводилась. Разобрали. Была приобретена планка для фиксации валов. Выставили. Все по меткам. Теперь заводиться отлично. Едет отлично. Но в 93 группе имеем -6 - 9 градусов. Лямбда при этом +1%. И ошибок нет ни каких. Как я почитал по форумам в 93 должно все выходить в 0. Или все же не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 А цепок меняли и смотрите зубы на фазике, слабое место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 15 минут назад, dimasony сказал: А цепок меняли и смотрите зубы на фазике, слабое место. Цепок поменяли. Была съедена шпонка, старую вытянули. Новую запресовали.. Зубы на месте. Или износ? Сегодня проверил. в 93 угол -8 -9. И длинная коррекция убежала в -7% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 1 минуту назад, Pinshere сказал: Цепок поменяли. Была съедена шпонка, старую вытянули. Новую запресовали.. Зубы на месте. Или износ? Сегодня проверил. в 93 угол -8 -9. И длинная коррекция убежала в -7% То что ремень у вас стоит правильно это уже факт. Там износ зубьев. Ещё советую поменять кольца в крышке клапана фазика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 1 минуту назад, dimasony сказал: То что ремень у вас стоит правильно это уже факт. Там износ зубьев. Ещё советую поменять кольца в крышке клапана фазика. Это те 3 колечка пластиковые? А по поводу зубов там же вроде все в сборе с фазоварщателем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 1 минуту назад, Pinshere сказал: Это те 3 колечка пластиковые? А по поводу зубов там же вроде все в сборе с фазоварщателем? Нет, они отдельно. Сейчас попробую их найти. + Как вариант не правильно зафиксировали валы. Там они не очень их правильно держат, сам мучался с этим. Да и в инете куча информации по ним. А зубы, да! С фазиком в сборе romanas29, Dimа и Pinshere 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Да с планкой валы мертво не фиксируются. Но и сдвинуть на зуб очень проблематично. По поводу выработки на звездах это да, но на глаз не увидишь. Но как тогда при замене цепи сразу и звезды менять? Одна с фазиком, другая с распредвалом. Дорого получается)))) В 94 группе при тесте все ок. Регулировка уходин на 0 и колеблется +-5'. Пишет система исправна. Вообщем принял решение пока поездить так понаблюдать, а потом вскрывать опять) Кстати по поводу колечек. Спасибо. Заказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
