Sprinter 416 Sprintshift не переключает в нейтраль
alex_sinner
Mercedes Sprinter 416 2003г. WDB9046121R573023 Sprintshift . проблема: водятел заглушил машину на первой передаче (чтоб не покатилась, т.к. ручник не держит). затем завести не смог, т.к. не включается нейтраль. я через СТАР вывел коробку в нейтраль. из всех ошибок по коробке - ругается на то, что концевик двери замкнут. вобщем сказал водятлу глушить на нейтрали, прошло пару часов - снова звонит с той-же проблемой...
Где рыть ?
Ещё раз смотреть ошибки , возможно появились свежие . Внимательно смотреть АБС , часто выкл. стоп сигналов шалит . Действительные в коробке , гидравлическое давление , работу селектора . А так , проблем с оставленной передачей не бывает , когда всё работает. Пробовать проходит ли адаптацию ( обучение ) передач .
  В 18.06.2019 в 08:36, carmabor сказал:
Показать
прошу прощения, не отписался сразу, проблему решил заменой "жабки стопов", хотя в ошибку ее не выдавало.... по ходу было несколько проблем: 1. жабка стопов. 2. плавающее КЗ по жгуту на сами стопы.
 "жабку" поменял, КЗ нашел - все ОК.
Благодарствую за внимание. тема закрыта
