AvtoDym 759 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Всем привет! Форд Транзит WFOVXXBDFV5E87464 2005г Проблема со связью по Pats. Ключ принимает. Светодиод гаснет на панели. Ошибки Р1665 и U1900 Обрыв цепи и ошибка по кан pats Питание на насос есть 7+6 пин на фишке. Может кто кинуть схему по Pats +насос? Одним словом, связь между насосом и эбу нарушена по кану. Схему нашёл. Копаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 2 часа назад, AvtoDym сказал: Всем привет! Форд Транзит WFOVXXBDFV5E87464 2005г Проблема со связью по Pats. Ключ принимает. Светодиод гаснет на панели. Ошибки Р1665 и U1900 Обрыв цепи и ошибка по кан pats Питание на насос есть 7+6 пин на фишке. Может кто кинуть схему по Pats +насос? Одним словом, связь между насосом и эбу нарушена по кану. Схему нашёл. Копаю. Забыл самое главное написать Двигатель F3FA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 25 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Только что, AvtoDym сказал: Забыл самое главное написать Двигатель F3FA Отзванивай от насоса до блока кан-шину, бывает в гофре перетирает. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Завёл. Проблема была в согнутых пинах на эбу, как раз на кан насоса. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
