mini r50 bc1 замена
dierus
Mini r50 2002 года. Замена блока bcm. Он же bc1 в алюминевом корпусе.
По идее, все живет в моторолке, но xprog отказывается читать.
У машины не работает центральный замок. Свет, стеклоподъемники работают. INPA не вставлял, думаю бесполезно, ко мне не к первому приехал.
Есть какие-то ньансы по чтению данного проца ? Судя по маске, это hc912d60. Подключение xprog с даташитом сходится. Как только не подключал - читать не хочет, тулит ошибку check BDM connection.
Ян, надо покупать VVDI Prog... Там больше уверенности в чтении моторолл...
Я вот тоже об этом приобретении подумываю.
4 минуты назад, Renault Electronic сказал:
Значит купим.
Может закрыт проц ?
Хз. Тут такая мистика, вкинул родной блок назад - центральный замок сначала только открывал. Теперь начал открывать и закрывать. В чем прикол ?
5 раз открыл - закрыл и снова перестал открывать. Только закрытие. Блок сухой, целый. Не паяный. Попробую родной запихнуть
Пока писал - снова начал открывать.
