ser4068 5 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Доброе время суток ,господа помогите , пропала искра ,авто опель омега А 2.0 1992г инжектор ,владелец данного авто ,при установке аккумулятора перепутал клемы и сделал замыкание,после чего машина не заводится ,нет искры . Чек на приборке негорит,Реле бензонасоса не установлено по причине переделки схемы (кака её переделывали черт их знает) на фишку реле ,питание и минус приходит.На форсунки питания не приходит.На катушку питание приходит но искры с центрального провода нет.подкидывал другую катушку безрезультативно.Куплены новые мозги опять результатов ноль.На датчик Коленвала питание приходит ,в датчике смущает одно, от разъема подключения датчика к самому датчику идет масса которая оплетает два других провода выглядит как обмотка кабеля ,так вот с одной стороны она не к чему не прикасается и на самом датчике не вижу чтобы она была оторвана ,может в этом проблема .Не судите строго такие Мамонты побывавшие в 101 караже заезжают на ремонт крайне редко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Схема в личке т.к ты не сможешь посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Обмотка на датчике это защита от помех, чтобы сигнал был чистый, значит у тебя стоит индуктивный датчик, если поднести рожковый ключ перед датчиком имметируя работу двигателя, то должен включиться бензонасос и импульсы на форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
