keit flint 289 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 12 часов назад, Bolt26rus сказал: Мужики подскажите я купил васю оф вот только не могу понять его как установить на win xp, и возможно ли это. В чем собственно проблема? На XP прекрасно всё работает. Ставите софт, делаете активацию, жмете кнопочки и бабульки в кармане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 10 часов назад, keit flint сказал: В чем собственно проблема? На XP прекрасно всё работает. Ставите софт, делаете активацию, жмете кнопочки и бабульки в кармане. при установки пишет что не поддерживает виндовс xp хотя на упаковке указан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Ну так задайте этот вопрос тем кто Вам его продал, вы же не указали не версию ..., ничего кроме того что оффициал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 ну если у официалов значит последнию версию, вроде нашел что windows нужно установить последние обновления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 8 часов назад, Bolt26rus сказал: ну если у официалов значит последнию версию, вроде нашел что windows нужно установить последние обновления Недавно ставил на ХР sp3. Все заработало без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Да вы правы надо было обновить до последней версии xp. Установил на оба компа. Всем спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 С ним же идет драйвер для winXP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rydel 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Всё установилось и работает на ХР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 У кого будут аналогичные проблемы - необходимо поставить свежий сервиспак или сделать обновление корневых сертификатов: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=26609 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Ставил по этому руководству, валятся эти шнурки частенько и не хотят опознаваться. Руководство по установке драйвера KKL-USB.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gu5ru 2 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Дешёвые китайские KL шнуры собирают не на FT232 а на своей микросхеме отсюда и проблемы и с определением и со стабильностью. Нужно смотреть фотографию. Речь об USB интерфейсе . Замена второй микросхемы Mcz33199ef проблем не вызывает у самого такой есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег66 1 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 В 28.12.2014 в 19:33, DEN984 сказал: Кто пробовал?отпишитесь не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_bukovskij 1 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 А крафтера вася потянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 895 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Какую "васю" вы имеете ввиду? Если обычный к-лайник, то CAN там не присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met888eor 8 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 У меня при установке васи 17.2 на хр почему то слетают драйвера с других шнурков и перестают работать другие программы. Сам вася работает нормально. Пришлось от него отказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimold 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 XP sp3 не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slimi 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 вопрос такой* есть оригинальный кабель вася диагност , смогу ли я его использовать как ккл кабель для вебасто? или придётся покупать китай для такого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomarovski 1 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Работает прога через ККЛ на процессоре СH-340 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BWASAY 2 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 12.12 пользую Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
