Almera clasic S126032102 а чем считать блок акпп
Спалили блок на на Almera clasic S126032102 а чем считать(старый на диагностику выходит)  и записать в новый  блок,  консалта нет под рукой чтоб перенести  sak c167cm-lm
Тогда руками и прогером.
  В 08.06.2019 в 08:56, Vovanov32 сказал:
А что там писать и читать? Другой блок воткнул и алга.. Проблем никогда не было.
Показать
не готов ответить зачем не вникал но что там не так , простой заменой не обойтись,уточню отпишусь
при установке нового эбу , акпп ведет себя не адекватно при повышение оборотов ам глохнет , на старом блоке этого не наблюдается
