Vidok 14 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Всем привет! Хочу поделится не сложным способом как можно скинуть ошибку подушек безопастности с помощью зажигания и педали газа. Снимал руль чтоб поменять подсветку на мультикнопках и естественно снимал рулевую подушку при чем аккум был отключен, после установки всех запчастей загорелась данная ошибка, начал искать инфу как без диагностики стереть из памяти эту неисправность и наткнулся на хороший и очень бюджетный способ Если вы случайно разъединили какой-то разъем и после этого у вас замигал значок неисправности айрбэга и вы уверены что ошибка связана не с нисправностью, а с вашей глупостью, то ваши действия следующие: 1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 2. Включите зажигание и выждите 3 сек. 3. В течение последующих 5 сек повторите следующую операцию 5 раз: полностью нажать педаль акселератора и полностью ее отпустить. 4. Выждать 7 секунд, затем полностью нажать педаль акселератора на время приблизительно 10 сек, пока лампа ЧЕК не начнет мигать. Полностью отпустите педаль. 5. Блок управления двигателем вошел в режим самодиагностики №2 (началось считывание кодов самодиагностики). 6. Если в процессе считывания кодов самодиагностики полностью нажать и удерживать в течение более 10 сек педаль акселератора, то все ошибки из памяти блока будут удалены. Полностью отпустив педаль акселератора убедитесь, что считывается код 0000 (ошибок нет). Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
