kliosi 24 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Всем доброго дня, Пежо Партнер 2011 год, Vin VF3GANFUCBX510817 , не включается компрессор кондиционера и вентилятор конденсора ,При включенном зажигании на фишке компрессора постоянный плюс!Подскажите пожалуйста,какое давление должно быть в магистрали высокого давления и в магистрали низкого давления,подключал Launch x431 показывает такое давление 1228.78 mbars- это нормальное давление?И если есть у кого эл.схема кондиционирования скиньте пожалуйста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 33 минуты назад, kliosi сказал: какое давление должно быть в параметрах должно быть 5бар PARTNER M59 KLIMA.pdf kliosi и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 8 минут назад, romanas29 сказал: в параметрах должно быть 5бар PARTNER M59 KLIMA.pdf 1 \u041c\u0411 · 0 downloads Cпасибо большое,а не подскажешь как датчик давления хладагента проверить,там три провода ,масса,+5 ВОЛЬТ, и сигнальный да?Я так понимаю переменный резистор если подключить между +5 вольт и сигнальным проводом, и показания на сканере должны будут измениться!Только вот какое сопративление подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 может стоит проверить давление в системе , а не датчик ? датчик показывает 1,22 бара у тебя ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Вентилятор охл двс малой скорости работает на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 2 минуты назад, evgeny009 сказал: Вентилятор охл двс малой скорости работает на авто? ето здесь причём ? щас как за флуд посчитаю и набор постов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 7 минут назад, romanas29 сказал: может стоит проверить давление в системе , а не датчик ? датчик показывает 1,22 бара у тебя ! Проверить давление не чем, клиент сказал,что был у ребят которые занимаются заправкой и обслуживанием, те сказали что давление есть!!!Поэтому я пока всю проводку проверю,если она исправна,отрпавлю,на заправку клиента!Подскажи по разъему датчика давления,на нем должно быть -масса,+5 вольт, сигнальный провод на включенном зажигании да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 2 минуты назад, kliosi сказал: должно быть -масса,+5 вольт, сигнальный провод на включенном зажигании да? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Если не работае тВентилятор охл двс ,то будет запрет на вкл муфты компессора Схема подкл датчика Прозвони провода от датчика до ЭБУ romanas29 и Radi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 1 минуту назад, evgeny009 сказал: Если не работае тВентилятор охл двс ,то будет запрет на вкл муфты компессора 1 . значит если в системе кондиционера нет давления мы идем колеса подкачивать ? 2. то что вы пишите ето бред сивой кобылы ! будет не коректно работать но включатся будет ! 3. если у вас есть практика работы с етим авто убедите меня в обратном !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Понажимал сейчас на нипеля ,высокой и низкой магистрали,а там совсем нет фриона)))И еще два вопроса,какое количество фриона должно быть в системе и какое минимально и максимальное давление фриона должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 грубо 3-25 kliosi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 1 час назад, kliosi сказал: Всем доброго дня, Пежо Партнер 2011 год, Vin VF3GANFUCBX510817 , не включается компрессор кондиционера и вентилятор конденсора ,При включенном зажигании на фишке компрессора постоянный плюс!Подскажите пожалуйста,какое давление должно быть в магистрали высокого давления и в магистрали низкого давления,подключал Launch x431 показывает такое давление 1228.78 mbars- это нормальное давление?И если есть у кого эл.схема кондиционирования скиньте пожалуйста) Вы товарищ не сочтите за грубость,но электрика не ваше,у вас через день здесь ремонты всем форумом. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 4 минуты назад, Ecuador сказал: Вы товарищ не сочтите за грубость,но электрика не ваше,у вас через день здесь ремонты всем форумом. Вы тоже не сочтите за грубость, но решать мое ли это дело или не мое,решать только мне!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 2 минуты назад, kliosi сказал: Вы тоже не сочтите за грубость, но решать мое ли это дело или не мое,решать только мне!!! Я же не спорю,вам дал лишь совет.Вы бы вместо того чтоб захламливать беспомощностью форум попытайтесь чему то сами научится. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
