rystic 9 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Доброго дня Мазда 3 03г мотор LF 2л заменили на новый мотор 1LF эбу новый есть без панели и ключа Подскажите как засинхрить старый dash и ecm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Что есть из оборудования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 199 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 в ручную . читай дампы. Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Да по-моему легче ин аут код пересчитать и переписать ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 давай дампы - сделаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 кинь дампы щитка и ебу, помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Лады ,блок порежу пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 10 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Привязать IDS VCMом, затем по новому прописать ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 1 час назад, oleg-cherny сказал: Привязать IDS VCMом, затем по новому прописать ключи. Поддерживаю, если есть IDS можно все легко сделать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 11 часов назад, m_stv сказал: Да по-моему легче ин аут код пересчитать и переписать ключи синхронизация не появится при записи ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 16 минут назад, DmitryDmitry сказал: синхронизация не появится при записи ключей А после сделать инициализацию и указать какой модуль был заменён Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 вот здесь все три дампа мвзда3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Привет запишы это в доску dash ok.rar rystic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maur 4 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 X100PRO делает синхру без кода .не давно делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 спасибо синхра прошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
