MB Vito 2.0 ME2 1999
Бьюсь с этой машиной уже месяц. Стар подвел, сломался, заказал новый но он очень долго едет, видать через луну отправили, хотя оплатил доставку. Поиск стара в аренду отнял много времени. Потом с дампами под привязку блока. И на сегодняшний день имею такую проблему. Авто запустил и взмолился. Проверил запуск несколько раз, прогрел двс. После заглушил, позвонил клиенту, тот обрадовался)) но не долго. Пока клиент ехал, я пошел проверить еще раз и, сцука стартер не крутит, вставил перемычку в реле стартера, крутит. Подключаю стар, связи с ЭБУ нет. Проверил питание на эбу постоянное 30 есть, при вкл зажигании, старт сигнал 50 приходит и массы, все есть. Но блок спит.
В блоке иммо ошибок нет. А вот в блоке кондиционера есть ошибка B0004-CAN шина ЭБУ. Проверил сопротивление 120 без эбу. Подключил 60. С мерсами практики нет, только учусь и, скажу ка я, очень сложно дается.
На что еще нужно обратить внимание в данной ситуации. По мне так что-то с ЭБУ случилось. В эбу выпаевал MC68HC11E9 что бы сделать новым и прописать. Пайку проверил несколько раз. Голова уже болит
Может завалялся у кого  ЭБУ, похоже придется покупать.
Под сиденьем преды прочисти хорошенько и посадочные места предохранителей. Сталкивался не раз с такой проблемой. В моторник не спеши лезть, ещё ни одного сгоревшего не видел.
Привезли ЭБУ только от 6 цилиндрового двс, воткнул, на связь вышел. Вот это новость, что-то  с ЭБУ.
Я вчера весь день потратил на преды и прозвонки.
