VW Beetle 2.0 ME7.1.1 ошибка 1681 программирование не завершино
Добрый день!  Краткий ход событий. Приехал он на Е2, снял блок вычитал и записал ктагом. Спустя мецяц он приехал отключить ошибки паров в  баке. Я уверенный что у меня есть фулл от блока, пишу его кессом по ОБД, и привет. Ошибка, авто не заводится. Снял залил флеш в буте, тоже не помогло. Залил бэкап ктагом, и тоже не алло. Помогите пожалуйста решить проблему. вычитал что нужно править епром, вычитанный внешним программатором  файл из епрома достал. Заранее спасибо!
95160 .bin
2 минуты назад, Lushchic сказал:
С одним сообщением навряд ли тебе Ваня помогут. Обращайся на платной основе к профи.
ну так тема для них  и открыта
Только что, Lushchic сказал:
а что когда к-таг читал там не было вычитать еепром?
он как бы был, вес 1кб но когда открыл его в редакторе, там только FF FF FF на весь файл, а когда "сдул" епром и вычитал, там уже значения и даже VIN в явном виде, как мне показалось
13 минут назад, Max Payne сказал:
Фулл от блока кессом по обд?  Это как?  Научи
Я думаю не трудно догадаться, что я залил флешь вычитаный ктагом по обд. Тебе так яснее? по теме есть что добавить?
24 минуты назад, Max Payne сказал:
У ме7.1.1 нет понятия фулл или не фулл
Он читает прошивку полностью и по обд и в бдм
4 минуты назад, lonqlife сказал:
я не могу понять, на этом форуме цепляются к формулировкам или предлагают помощь, не безвозмездную? и если на то пошло, где там бдм если кидается бут на  ногу флешки? можно не отвечать, решению проблемы это не поможет
6 минут назад, lonqlife сказал:
Понял.  Не знал
11 минут назад, IvanD345 сказал:
Проблема проста, скорее всего кесс не досчитал контрольку на этом блоке, если он вообще там считает её. Блок уснул.
Были случаи полного увала, без поднятия.
1 минуту назад, lonqlife сказал:
НО блок больше жив чем мертв, диагностика, запись, чтение ктагом проходит. в инете бывалые пишут что нужно чистить епром и будет счастье)
3 минуты назад, IvanD345 сказал:
Не исключаю, если бы был опыт, подсказал бы, так не подымал их.
В 01.06.2019 в 21:28, IvanD345 сказал:
95160 .binUnavailable
Подключай одис и через инженерку шей, он должен взять. На крайний случай vag can pro
В 01.06.2019 в 23:28, IvanD345 сказал:
снял блок вычитал и записал ктагом.    Я уверенный что у меня есть фулл от блока, пишу его кессом по ОБД, и привет.
95160 .bin 2 \u043a\u0411 · 7 downloads
покажи фулл, все что начитал
В 01.06.2019 в 23:02, IvanD345 сказал:
А в инете бывалые не подсказали где править? ))) с драйва наверное.....
