IvanD345 0 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Добрый день! Краткий ход событий. Приехал он на Е2, снял блок вычитал и записал ктагом. Спустя мецяц он приехал отключить ошибки паров в баке. Я уверенный что у меня есть фулл от блока, пишу его кессом по ОБД, и привет. Ошибка, авто не заводится. Снял залил флеш в буте, тоже не помогло. Залил бэкап ктагом, и тоже не алло. Помогите пожалуйста решить проблему. вычитал что нужно править епром, вычитанный внешним программатором файл из епрома достал. Заранее спасибо! 95160 .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 С одним сообщением навряд ли тебе Ваня помогут. Обращайся на платной основе к профи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanD345 0 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 2 минуты назад, Lushchic сказал: С одним сообщением навряд ли тебе Ваня помогут. Обращайся на платной основе к профи. ну так тема для них и открыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 а что когда к-таг читал там не было вычитать еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanD345 0 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Только что, Lushchic сказал: а что когда к-таг читал там не было вычитать еепром? он как бы был, вес 1кб но когда открыл его в редакторе, там только FF FF FF на весь файл, а когда "сдул" епром и вычитал, там уже значения и даже VIN в явном виде, как мне показалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Фулл от блока кессом по обд? Это как? Научи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanD345 0 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 13 минут назад, Max Payne сказал: Фулл от блока кессом по обд? Это как? Научи Я думаю не трудно догадаться, что я залил флешь вычитаный ктагом по обд. Тебе так яснее? по теме есть что добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 24 минуты назад, Max Payne сказал: Фулл от блока кессом по обд? Это как? Научи У ме7.1.1 нет понятия фулл или не фулл Он читает прошивку полностью и по обд и в бдм romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanD345 0 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 4 минуты назад, lonqlife сказал: У ме7.1.1 нет понятия фулл или не фулл Он читает прошивку полностью и по обд и в бдм я не могу понять, на этом форуме цепляются к формулировкам или предлагают помощь, не безвозмездную? и если на то пошло, где там бдм если кидается бут на ногу флешки? можно не отвечать, решению проблемы это не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 6 минут назад, lonqlife сказал: У ме7.1.1 нет понятия фулл или не фулл Он читает прошивку полностью и по обд и в бдм Понял. Не знал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 11 минут назад, IvanD345 сказал: я не могу понять, на этом форуме цепляются к формулировкам или предлагают помощь, не безвозмездную? и если на то пошло, где там бдм если кидается бут на ногу флешки? можно не отвечать, решению проблемы это не поможет Проблема проста, скорее всего кесс не досчитал контрольку на этом блоке, если он вообще там считает её. Блок уснул. Были случаи полного увала, без поднятия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanD345 0 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 1 минуту назад, lonqlife сказал: Проблема проста, скорее всего кесс не досчитал контрольку на этом блоке, если он вообще там считает её. Блок уснул. Были случаи полного увала, без поднятия. НО блок больше жив чем мертв, диагностика, запись, чтение ктагом проходит. в инете бывалые пишут что нужно чистить епром и будет счастье) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 3 минуты назад, IvanD345 сказал: НО блок больше жив чем мертв, диагностика, запись, чтение ктагом проходит. в инете бывалые пишут что нужно чистить епром и будет счастье) Не исключаю, если бы был опыт, подсказал бы, так не подымал их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 В 01.06.2019 в 21:28, IvanD345 сказал: Добрый день! Краткий ход событий. Приехал он на Е2, снял блок вычитал и записал ктагом. Спустя мецяц он приехал отключить ошибки паров в баке. Я уверенный что у меня есть фулл от блока, пишу его кессом по ОБД, и привет. Ошибка, авто не заводится. Снял залил флеш в буте, тоже не помогло. Залил бэкап ктагом, и тоже не алло. Помогите пожалуйста решить проблему. вычитал что нужно править епром, вычитанный внешним программатором файл из епрома достал. Заранее спасибо! 95160 .binUnavailable Подключай одис и через инженерку шей, он должен взять. На крайний случай vag can pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 В 01.06.2019 в 23:28, IvanD345 сказал: снял блок вычитал и записал ктагом. Я уверенный что у меня есть фулл от блока, пишу его кессом по ОБД, и привет. 95160 .bin 2 \u043a\u0411 · 7 downloads покажи фулл, все что начитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 В 01.06.2019 в 23:02, IvanD345 сказал: в инете бывалые пишут что нужно чистить епром и будет счастье) А в инете бывалые не подсказали где править? ))) с драйва наверное..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
