Есть такая машинка, висит ошибка Р2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range/Performance
Все что можно проверили, не нашли. Турбина на ней с изменяемой геометрией.
Что подскажите?
Обычно регулятор управления турбины так себя ведет
Датчик положения штока управления геометрией. Сверху на анероиде стоит.
Датчик положения штока управления геометрией( провода до него). Это стандартная беда на новых 1.3 и Crafter,Ford
Есть вероятность что подклинивает сам шток. Заводи машину и смотри как он отрабатывает
управление турбиной вакуумое или электронный блок ?
Управление вакуумное, а сверху эл.датчик на 3 провода,смотрит за перемещением штока.Косяк бывает как по самому датчику,так и по вакуумной диафрагме.
Была проблемма на Крафтере, мембрана в оопределенном месте пропускала и выдавала ошибку такую же. Проверял выкумной помппой!!!
Сначала надо проверить герметичность вакуумных шлангов, а также проверить не забит ли шланг подающий вакуумное давление и если все в порядке, то скорее всего электромагнитный клапан подлежит замене. При диагностике видно как он себя ведет.
Прочитайте внимательно содержимое темы. Не попали с ответом.
Стараюсь читать внимательно) Ошибка бьет на электромагнитный клапан регулировки давления турбины или  я не правильно понимаю?)))
 Сам сталкивался, где стоят турбины с изменяемой геометрией, очень часто летит электромагнитный клапан отвечающий за перемещением штока. Но бывают и утечки вакуумного давления. Если все проверено, то клапан регулировки давления турбины 99.9% подлежит замене.
На него в принципе и грешим, но решили еще проверить механику, мембрану. Клапан не дешёвая вещь, в районе 600 грн, и если это не он тогда будет фигово)))
И кстати если с него снимаеш разьем то выскакивает ошибка по обрыву цепи, одеваеш она пропадает.
Не правильно. Есть Датчик положения штока управления геометрией
Да в том то и дело, что обмотка целая, чаще всего соленоид находящийся в нем начинает подклинивать  и регулировочный клапан выдает неправильную команду на перемещения штока регулировки турбины. А еще бывает он создает "пискливый" или "жужащий" звук когда двигатель или заведенный или когда только заглушил.
Дело в том что ошибка бьет на регулировку давления турбины, а за ней следит клапан регулировки а не датчик.
Клапан не зачем не следит, он управляет. Следит Датчик положения штока управления геометрией
Полностью согласен))) я стараюсь помочь человеку, главное чтоб он меня понял))) Для развития, а датчик положения штока управления геометрией на данном автомобиле имеется?
Имеется.
Виновник найден, им оказалась пробитая мембрана. Теперь другой вопрос возможно ли ее где то приобрести отдельно, или оно все идет всборе узлом.
идет в сборе! но конторы которые занимаються ремонтом турбин, решают этот вопрос!
