поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Всем привет, Z6FBXXESWBDA02991 Не включается вентилятор печки, по диагностике ошибок нет, нет питания на резистор, по схеме на резистор идет + с реле под капотом, реле исправное, нет управляющего минуса с климат контроля на включение реле, плюс есть на катушку реле есть, с климат контроля должен приходить минус на катушку реле а там смотрю тестером 8вольт и иногда прыгает до 12-ти, светодиодная контролька тоже показывает иногда вспышку поярче, а так еле светится, реле никак не срабатывает, при скачке тока не пытается даже сработать, если есделать перемычку вместо реле - вентилятор все равно не работает, но если выключить зажигание с перемычкой вместо реле - через секунд 5 вентилятор включается.. включаем зажигание - выключается. Снял климат - на него приходит всего 5 проводов, а по моим схемам много должно быть, помогите схемой и расположение блоков где что находится, форды заезжают редко... Куда дальше смотреть? в блоке упр. климатом косяк? Только что проверил питание на блоке hvac ( стоит за сенсорной климой как я понял, с 3-мя разъемами) питание 2 провода зеленые есть, минус есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: помогите схемой и расположение блоков где что находится https://carmasters.org/topic/29038-запрос-электросхем-ford/ в митчеле есть 2014 exloriel exploriel limited exploriel sport exploriel XLT bus и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
