Кодирование блока Airbag на VW T5 2008
Операция не профильная, надеюсь поможете.
Родной блок сгнил в хлам, на связь не выходит. Нашли БУ-шку с таким же номером. Установил, работает, но висит ошибка по ПБ переднего пассажира.
В этом Т5 ее нет, только 2 ремня и ПБ водителя. Что интересно, в адаптациях, в отличие от водительской и ремней, пассажирская НЕАКТИВНА, при попытке сменить на АКТИВНА  - отказ. Результат одинаков и на ВАСЕ (18.2) и на ODIS (4.0). На попытку кодирования ODIS шлет на х..., т.к. блок не новый.
Что еще могу предпринять? Из профильного стаффа только Carprog
23 минуты назад, KostaDiagnosta сказал:
Найти еепром от вашего блока родного и залить в донора.
попробуйте прочитать епром со старого блока
7 часов назад, bayern сказал:
не уверен что смогу. А если перепаять просто?
44 минуты назад, KostaDiagnosta сказал:
По хорошему все должно пройти гладко и заработать!
Мы же не знаем как он там гнил что в содержимом EEPROM
31 минуту назад, Kyvalda сказал:
Это само собой. Я спрашиваю, достаточно ли махнуть EEPROM?
можно просто перепаять))))   Я так делал давным давно, когда не чем было читать...
