akun 0 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 bmw e39 ошибка ключ 3 неправильно выбранный код Нужна помощь в решение проблемы с EWS 3 e39 2002 стартер не крутит bmw scan паказивает ошибку неправильно выбранный код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 сделай синхронизацию dme+cas для начала.... и после чего так произошло? дай больше информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 5 часов назад, анн сказал: сделай синхронизацию dme+cas для начала.... и после чего так произошло? дай больше информации. E-39 2002 год,какой CAS,проблема с ключом,а не с синхрой. 8 часов назад, akun сказал: bmw e39 ошибка ключ 3 неправильно выбранный код Нужна помощь в решение проблемы с EWS 3 e39 2002 стартер не крутит bmw scan паказивает ошибку неправильно выбранный код Что есть из оборудования у вас ? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akun 0 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 bmw scan 1.4.0 можна сделать синхронизацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 50 минут назад, akun сказал: bmw scan 1.4.0 можна сделать синхронизацию Дело не в синхронизации,и бобра будет мало,вам нужно искать мастера в окрестностях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akun 0 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 нет у нас мастеров надо 200км ехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 241 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 1 час назад, akun сказал: нет у нас мастеров надо 200км ехать Можно не ехать, можно снять блок EWS и отправить мастеру, автобусом или почтой и этого будет достаточно для завода данной бибики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akun 0 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 спасибо за отзыв машина завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 143 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 А как???В чем была проблема все таки..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akun 0 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 привезали новы ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 В 30.05.2019 в 20:02, Vkcto сказал: А как???В чем была проблема все таки..... ну раз диагностика показывала ошибку в переменным кодом ключа, то и проблема в ключе))) еще как вариант можно было убрать признак использованного ключа в ews Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
