DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Всем доброе утро, приехала ауди а6 2002год 2.5дизель кватро, вин прилагаю WAUZZZ4B73N069365 Суть проблемы. постоянно горит свет в салоне, машина стоит закрытая(свет не горит), открываешь машину с ключа(кнопки на ключе не работают) загорается свет, включаешь зажигание свет горит, заводишь свет горит.по диагностике ошибок нету.блок комфорта по разъёмам чистый.воды нету. по диагностике ошибок нету. в параметрах вроде все работает как надо но не гаснит все равно. блок подкидывал другой с такими же номерами, ни чего не изменилось. в схемы из автодаты запутался до ужаса. можете толкнуть в нужном направлении? или поделиться схемой и распиновкой разъёмов. всем заранее спасибо. еще была дохлая приборка в которой не работали все стрелки поменял на другую привязал все с ней хорошо. всем хорошего дня!! прошу помощи потому что мозг уже кипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Ну а что с концевиками в замках все работают? Чем читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 5 минут назад, Ecuador сказал: Ну а что с концевиками в замках все работают? Чем читали? Читал Васей 12.12. все концевики работаю. Отключаю все двери не горит свет. Как только любую в хаотичном порядке подключаю горит и не гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Ну там на самом деле все просто.Все двери автономные со своими блоками.Плафонами комфорт управляет.На охране тухнет потому что плюс отрубает блок. Может там что то левое прицепили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 5 минут назад, Ecuador сказал: Ну там на самом деле все просто.Все двери автономные со своими блоками.Плафонами комфорт управляет.На охране тухнет потому что плюс отрубает блок. А чего же он не выключается плафон при включении зажигания? Я уже запутался в мыслях Левого нету ни чего, даже сигнализации нету. Все в штатном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Только что, DaigSerg сказал: А чего же он не выключается плафон при включении зажигания? Я уже запутался в мыслях Потому что присутствует минус Сбоку сзади плафоны стоят? DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 По центру спереди плафон, над задними пассажирами, и в багажнике.в каждой двери тоже есть водительская не работает. Задняя левая работает. Заднюю правую я отключил концевик( всегда открыта была) и передняя пассажирская тоже не работает лампочка. Это про лампочки в дверях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 9 минут назад, DaigSerg сказал: По центру спереди плафон, над задними пассажирами, и в багажнике.в каждой двери тоже есть водительская не работает. Задняя левая работает. Заднюю правую я отключил концевик( всегда открыта была) и передняя пассажирская тоже не работает лампочка. Это про лампочки в дверях А хоть когда двери отключал разьемы при вкл зажигании проверял чтоб тухло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Проверял не тухло. Разъемы отключал в стойках. Только когда все двери отключаю не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 2 минуты назад, DaigSerg сказал: Проверял не тухло. Разъемы отключал в стойках. Только когда все двери отключаю не горит То есть любую дверь одну подключаешь и свет не тухнет больше.При условии что дверь закрыта и вкл зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 4 минуты назад, Ecuador сказал: То есть любую дверь одну подключаешь и свет не тухнет больше.При условии что дверь закрыта и вкл зажигание? Обсалютно верно ! Вот сейчас отключил кнопки на включение маленьких боковых ламп (для чтения) он стала реагировать на кнопку хотя бы. До этого только еле еле тускнела. Но все равно при включении зажигания не гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Только что, DaigSerg сказал: Обсалютно верно ! Вот сейчас отключил кнопки на включение маленьких боковых ламп (для чтения) он стала реагировать на кнопку хотя бы. До этого только еле еле тускнела Жгут к блоку комфорта внимательно смотрели?Там в обжимах минуса шина и плюсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 1 минуту назад, Ecuador сказал: Жгут к блоку комфорта внимательно смотрели?Там в обжимах минуса шина и плюсы Разбирал жгут. Все красиво. Сейчас ещё раз разберу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Только что, DaigSerg сказал: Разбирал жгут. Все красиво. Сейчас ещё раз разберу. Чудес не бывает.Отключите все плафоны.И по очереди. Там светодиодов не налепили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 1 минуту назад, Ecuador сказал: Чудес не бывает.Отключите все плафоны.И по очереди. Зажигание включено. Отсоединяю задний плафон (горит), подсоединяю назад его. Отключаю на переднем один разъем гаснет задний. Отсоединяю второй разъем на переднем гаснут оба(питающий). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 А на панели приборов двери видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 7 минут назад, Ecuador сказал: А на панели приборов двери видит? Нету этой лампы что на старой панели что на новой. Клиент говорит что это произошло 2 года назад. Но бывает заработает но не надолго на пару раз и потом опять горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Ну хорошо.Отключите передний плафон и проверить минусовой потенциал который зажигает плафон всегда висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Коричневый с белой полосой висит минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 5 минут назад, DaigSerg сказал: Коричневый с белой полосой висит минус Ну вот теперь по нем прозванивайте его к комфорту ВАрианта 2 или проводка или комфорт все же что то будит по концевикам. DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 6 минут назад, Ecuador сказал: Ну вот теперь по нем прозванивайте его к комфорт Провод целый!! Проблема найдена !! Передний плафон !! Отключаю его. Контрольку на провод включаешь зажигание медленно пухнет выключаешь зажигание загорается !!! Господи я трое суток его мучал !! Спасибо вам за помощь !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 😁 семен семеныч DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 1 минуту назад, Ecuador сказал: 😁 семен семеныч Да это элементарная вещь, но так в тупик загнала!! Панель приборов за час поменял, привязал и завел! А с этим плафон трое суток прыгал от двери к двери 😣 все разобрал салон весь ковра нету снял его, все двери разобраны 😁 а тут вот такая проблема 😂 век живи век учись !! Огромное вам спасибо за понимание и помощь!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
