Vladimir_K 2 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Добрый день, помогите пожалуйста дамп скорректировать на Cevrolet cobalt dash 93C86 родной пробег 133907км необходимо 72175 или около того... С уважением Владимир. К сожалению еще не заслужил необходимой репутации для скачивания файлов.... у меня есть кальки Iprog но на данную приборку в этом списке нету. На приборке у микр. 6 и 5 нога замкнуты что соответствует по документации на 8bit адресацию. На всякий случай скинул 2 варианта на 8 и 16bit . Chavrolet Cobalt 133907 8bit.bin Chavrolet Cobalt 133907 16bit.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр666_6_87 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Данный авто делается через BCM . Щиток приборов снимать не надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_K 2 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 К сожалению у меня нет возможности через BCM..... но данный вариант корректировки меня заинтересовал .....подскажите если не секрет чем и как ....??... или что почитать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр666_6_87 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Я делаю по OBD X100 pro. Если у тебя нет X100 pro, то снимай BCM ( найди в поисковике где она стоит ) стоит микруха 25160 как и в шевроле круз, авео, астра. если ты их делал конечно В скриптах Iprog+ есть GM_BCM_OBD2 смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_K 2 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 т.е. даже если я изменю показания в приборке ..... то они все равно данные обновляться из BCM.... правильнее менять через BCM?? я не делал подобного но в принципе готов это сделать если мне помогут потом дамп скорректировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр666_6_87 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Если в BCM поменяешь пробег то и в щитке поменяется автоматически . Пробуй через скрипт Iprog + есть GM_BCM_OBD2 и калькулятор есть для кобальта смотри внимательнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_K 2 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 17 минут назад, Александр666_6_87 сказал: В скриптах Iprog+ есть GM_BCM_OBD2 смотри у меня простой Iprog без + есть 43 версия Iprog+ но она без железки не работоспособна, кряка или иной ломалки нету.... скрип для BCM там увидел для 25160 рейтинг маловат ...... как я понял ее можно скачать с форума но мне пока не позволено... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр666_6_87 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Читай и сохраняй дамп обязательно с BCM . Скинь, поглядим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_K 2 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 хорошо сейчас клиентом обговорю .... и ближе к вечеру напишу..... результат и скаченный дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 давай дамп пересчитаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_K 2 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 в верху 2 дампа .... один 8 бит второй 16 бит На приборке у микр. 6 и 5 нога замкнуты что соответствует по документации на 8bit адресацию хотя при корректировки наверное используется на 16 ...не знаю какой из них правильнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 8бит но что то не так считали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_K 2 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Пока пауза... Попробуем через OBD в понедельник, через другого человека.... Если не получиться bcm будем снимать ( на нем сигнала приклеена слишком сложно ее снимать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Оставьте приборку в покое) Сдувайте епром из ВСМ, пересчет тут каждый второй наверняка сделает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_K 2 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Приборку я на место уже поставил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 почитал тему... вы мастер или клиент? не в обиду конечно...если мастер будет 2 дня делать кобальт...все клиенты разбегутся. Все же разжевали,блок снять 15 мин с перекурами,самому должно быть интересно, приборку уже освоил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_K 2 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Я начинающий ... Машина у клиента... да Мне интересно освоить BCM ... но решает клиент... у него к этому блоку приклеена сигналака + проводами обмотана ..... Не хочу не чего испортить, клиент должен быть доволен результатом, даже если это не я сделаю....так бы уже сразу снял и скачал eeprom ...надеюсь на понимание. Подскажите пожалуйста какой самый адекватный прибор, шнурок для работы через, OBD2 цена качество? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан Автоэлектрик Almaty 1 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 6 часов назад, Vladimir_K сказал: Я начинающий ... Машина у клиента... да Мне интересно освоить BCM ... но решает клиент... у него к этому блоку приклеена сигналака + проводами обмотана ..... Не хочу не чего испортить, клиент должен быть доволен результатом, даже если это не я сделаю....так бы уже сразу снял и скачал eeprom ...надеюсь на понимание. Подскажите пожалуйста какой самый адекватный прибор, шнурок для работы через, OBD2 цена качество? Х100 pro хороший Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Тоже бы посоветовал х100про....у меня в пользовании х100таб2....отличный аппарат....делает в принципе все что заявлено....берите....себя отобьет ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_K 2 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_K 2 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Панель скорректировали через OBD в другом месте...... буду закупать приборчик.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
