alex_sinner 3 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Mercedes Atego 2004г WDB9702581K976533. быстро моргают повороты и аварийка , как при перегоревшей лампочке. все лампы по номиналу, пробовал в повторитель поворота подкинуть 21W лампу - эфекта никакого (моргают без изменений). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 так ошибка должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 373 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В 22.05.2019 в 11:49, alex_sinner сказал: Mercedes Atego 2004г WDB9702581K976533. быстро моргают повороты и аварийка , как при перегоревшей лампочке. все лампы по номиналу, пробовал в повторитель поворота подкинуть 21W лампу - эфекта никакого (моргают без изменений). Показать Поменяйте реле поворотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_sinner 3 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В 22.05.2019 в 11:56, casus сказал: так ошибка должна быть Показать нет ошибок, как нет и базового блока в диагностике В 22.05.2019 в 12:19, Andre4864 сказал: Поменяйте реле поворотов. Показать судя по схеме, " Генератор импульсов указателей поворота, стеклоомывателей и стеклоочистителей" , встроен в ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 373 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В 22.05.2019 в 12:47, alex_sinner сказал: нет ошибок, как нет и базового блока в диагностике судя по схеме, " Генератор импульсов указателей поворота, стеклоомывателей и стеклоочистителей" , встроен в ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ. Показать Вот как выглядит. https://acomplect.com/product/rele-povorota-11-nozhek-atego-137820 https://dataparts.com.ua/p80327739-rele-povorotov-mercedes.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_sinner 3 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 нет там отдельного реле поворотов в наличии: Базовый Модуль А7 (он же блок предохранителей), в этом базовом модуле есть модуль 507 (wipe/wash/TURN signal generator) который и выдает импульсы..... ржу-немогу! лампы внешне 21Вт а по ходу 10Вт !!!! поставили номинал - ВСЕ ОК! ВСЕХ БЛАГОДАРЮ. ТЕМА ЗАКРЫТА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
