carworker 464 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Renault Espase 4 1.9 литра 2004 год. Я этого не видел, но вот как описывает проблем клиент. Через пол часа после начала движения прекращает работать кондиционер (гаснут панели управления лев\прав, задней нет), радио (гаснет индикатор радио на щитке приборов) и пропадает питание 12 вольт в розетке прикуривателя. Каждый раз это происходит с точностью до минуты. Через некоторое время перестают работать стеклоподьемники. Если остановится и открыть, закрыть любую дверь свет в салоне не гаснет. Если тачку заглушить и завести все начинает работать. Я Клипом полазил по ЦЭКБ. Все ОК. Проверил отдельно блок реле отщелкнув его от ЦЭКБ Вроде все ОК. Что еще проверить ? Или замена ЦЭКБ с блоком реле ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Похоже а вутренний дефект цкбс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
