Renault Megane 3 1.5 DCI не включаются передачи АКПП
Здравствуйте. Renault Megane 3, коробка передач DC-4(робот) после снятия клеммы с аккумулятора, машина нормально заводится и передачи переключаются, но как только машину глушишь и снова заводишь, рукоятка АКПП блокируется и переключение скоростей не работает. Снова снимаем и одеваем клемму с аккумулятора, все нормально работает. То же самое происходит с включенным зажиганием. То есть как только машина выключила зажигание и снова включаешь его рукоятка блокируется. По диагностике коробки Scandoc выдал ошибку DTC178501 описание "ЭБУ". По диагностике двигателя, ошибка по CAN шине, нет связи с коробкой.  В чем может быть проблема? Разъемы на АКП чистые, продували, сушили.
47 минут назад, morze сказал:
ТСМ отваливается 99%
Репрог поможет?
4 часа назад, morze сказал:
3 часа назад, 5ive сказал:
Нет, поможет ремонт или замена эбу коробки
На данный момент, просто взяло и заработало, ошибки стёрлись.
4 часа назад, ilyabelov13 сказал:
Репрог поможет?
когда отваливается эбу коробки, во время репрога который длится довольно долго велик шанс получить из него кирпич.
Как потеплело - поехали на ремонт роботы с подобными проблемами
