koctu4 25 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Всем доброго вечера. Имеется авто BMW e60 с обычной рулевой рейкой ZF. В процессе диагностики были выявлены проблемы с рулевой рейкой (люфт, закусывание). Рейка была разобрана, отдеффектована. Поменяли сальники, подшипники, основной вал, втулки. Собрали все в обратном порядке, залили жидкость, прокачали систему. И вроде все шло как надо. Но затем отказал ГУР. То появится, то пропадает. Когда он есть - есть и циркуляция жидкости, когда его нет, соответственно и циркуляции нет. Утечек жидкости не обнаружено. Авто может запуститься как с работающим ГУРом, так и не с работающим (не зависит от положения руля и температуры). Куда копать - пожалуйста подскажите. Обратный клапан подкидывали с другой машины - толку нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 11 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 посмотрите демпфер, коленвала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Остатки воздуха, возможно. Прокатился - полет отличный. Closed. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
