Vitdia_ 717 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Здравствуйте. Впервые столкнулся с Siemens PPD 1.2, все как то мимо проходили. Для удаления сажи на этом авто достаточно OBD или нужен BDM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Достаточно OBD. Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Но безопасней BDM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Kessv2 через obd читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 У меня Galletto 52.В данном блоке нет подводных камней при скачивание или заливке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Всё стандартно. Даже MPPS его берёт влёт. Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Mpps12 не Китай, у меня не взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 DELATJ DPF RESSET NA ORIPOTOM 4ITATJ))) ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Уже скачал, а если сделать сброс потом. Это как то повлияет?Ошибки P2002 и P3138(вихр.заслонки).03G906018DB_orig.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 нет. Только кататься придется на машине, чтобы лампочка сажевого погасла Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Уже скачал, а если сделать сброс потом. Это как то повлияет? Возможно не выйдет из режима регенерации и саляру в мотор лить будет. Возможно ошибаюсь) Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Все понял. Пойду делать сброс и заново сливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 да все будет нормально, не надо ничего читать зановосолярка в масло пойдет если сажу программно не отключить, а просто физически удалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Фу-у-у-у. Я уже хотел на работу ехать. Корректно ли удалит сажу и вихревые Swiftec? Участвовал в складчине, теперь подвернулась машина для опытов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 нет Borman и Vitdia_ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Тоже на днях должна приехать такая машина.А что не правильно делает Swift.? Может могли расказать подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение AFS-TUNING 90 Опубликовано 5 ноября, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! egor., Borman и Vitdia_ 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Корректно ли удалит сажу и вихревые Swiftec? Участвовал в складчине, теперь подвернулась машина для опытовСажу удаляет корректно. Вихревые вообще не заявлены в свифтеке по этому блоку.Как приедет, присылай сделаюПомогать бесплатно по саже новичкам - запрещено. Уже не раз писалось, что от 10 баллов репутации минимум.Если вы хотите помогать платно - будьте добры согласовать свою коммерческую деятельность с администрацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Помощь как та и не прошу как сам имею Swiftec. Толька хотел узнать какие появляеться есчё проблемы после Swif.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Достаточно OBD. Чем по обд лучше читать? vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Kessv2 через obd читает у меня кесс (китай) не взял vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 у меня кесс (китай) не взял Потому что К линия не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 ещо один вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Потому что К линия не работает. а кесс етот блок по к линий читает? vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 У меня Galletto 52. В данном блоке нет подводных камней при скачивание или заливке? Я делал Галлеттой 2 в51 через ОБД чтение 5 минут запись 3или 4мин без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
