Здравствуйте, кто сталкивался, щиток приборов Accord CU1 2008г. засвет дисплея, почти не видно символов, возможен ремонт или менять дисплей с донора?
Вчера такая беда была на планшете , разобрал шлейфы подправил поджал и все заработало .
17 часов назад, comand сказал:
Без вскрытия однозначный ответ дать сложно. Когда недостаточно прижат дисплей, то обычно часть символов отсутствует.
18 часов назад, comand сказал:
IMG-7fd466f7fa8a470197cbeaa07339d7a2-V.jpgПосле чего такая проблема появилась? И сбрасывали клемму на машине?
Она приехала с этой проблемой или появилась у вас? Тут, я думаю, имеет большое значение при каких обстоятельствах появилась эта проблема. Может какие-то работы делались?
проблема появилась у клиента, говорит заметил после замены лампочек подсветки кнопок слева от руля, но думаю это не причина
Ну если сразу после замены лампочек такое стало, то возможно где-то что-то передавил, дёрнул нечаянно, редко бывают такие совпадения чтобы одновременно сломалось в нескольких местах. А подсветка кнопок работает?
Если найду донора и перекину 93с86, будет работать или надо фуджик читать и потом записать в донорский щиток?
подсветка кнопок и щитка работает, к щитку до появления проблемы никто не лазил.
Пока искали щиток на разборках, этот начал показывать после включения зажигания на заправке, возможно по питанию дисплея есть проблема, буду искать.
Взял с разборки щиток с таким же номером, перепаял 93с86 с родного щитка и все работает.
Вопрос решен.
