comand 23 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Здравствуйте, кто сталкивался, щиток приборов Accord CU1 2008г. засвет дисплея, почти не видно символов, возможен ремонт или менять дисплей с донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
911 2 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Вчера такая беда была на планшете , разобрал шлейфы подправил поджал и все заработало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 30 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 17 часов назад, comand сказал: Здравствуйте, кто сталкивался, щиток приборов Accord CU1 2008г. засвет дисплея, почти не видно символов, возможен ремонт или менять дисплей с донора? Без вскрытия однозначный ответ дать сложно. Когда недостаточно прижат дисплей, то обычно часть символов отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 18 часов назад, comand сказал: Здравствуйте, кто сталкивался, щиток приборов Accord CU1 2008г. засвет дисплея, почти не видно символов, возможен ремонт или менять дисплей с донора? После чего такая проблема появилась? И сбрасывали клемму на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 появилась сама по себе, снимал щиток, посмотрел, шлейф на месте, проблема осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Она приехала с этой проблемой или появилась у вас? Тут, я думаю, имеет большое значение при каких обстоятельствах появилась эта проблема. Может какие-то работы делались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 проблема появилась у клиента, говорит заметил после замены лампочек подсветки кнопок слева от руля, но думаю это не причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Ну если сразу после замены лампочек такое стало, то возможно где-то что-то передавил, дёрнул нечаянно, редко бывают такие совпадения чтобы одновременно сломалось в нескольких местах. А подсветка кнопок работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Если найду донора и перекину 93с86, будет работать или надо фуджик читать и потом записать в донорский щиток? подсветка кнопок и щитка работает, к щитку до появления проблемы никто не лазил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Пока искали щиток на разборках, этот начал показывать после включения зажигания на заправке, возможно по питанию дисплея есть проблема, буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Взял с разборки щиток с таким же номером, перепаял 93с86 с родного щитка и все работает. Вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
