fotokiev 0 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 А чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ванек163 0 Опубликовано 6 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 Ребята может кто подскажет, может кто сталкивался с такой проблемой. Лада Калина (хэтчбек), 2007 года, обычный 8-клоп. На ХХ имеются провалы в работе. РХХ поменяли. ДМРВ по значениям через OpenDiag показывает 1.03. Машину потряхивает. На горячую, при трогании иногда бывают небольшие провалы. Ошибок нет, чек не загорается. По зажиганию пропусков нет. Что удалось заметить. При открытии клапана адсорбера (принудительно с компьютера через K-Line) машина выравнивается, тряска прекращается и мотор начинает ровно работать. Клапан проверяли. Давление держит, сопротивление катушки клапана (если верить китайскому мультиметру) 25Ом. На кратковременные подачи напряжения реагирует (клапан щелкает). Стоит через компьютер отпустить значение (вернуть управление), как симптомы снова появляются. Предыдущий владелец обрезал выход клапана и заглушил выход на заслонке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
