sergeyhaker 2 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 привезли на эвакуаторе Tiguan 2011 1.4sfi не запускается .При включение зажигания чек судорожно морнает и включается вентилятор ,Блок управления на связь не выходит .При осмотре обнаружил что в блок моторного уже лазили и при вскрытие были повреждены дорожки и отсутствует два транзистора и вроде бы резистор ,Может есть у гого блок под рукой MED17.5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
????????? 10 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 блок корозия угол отглодала или что с ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 1 час назад, Андрей 152 сказал: блок корозия угол отглодала или что с ним Это герметик и так его нежно вскрывали. Ничего, после таких мастеров без работы не останемся))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyhaker 2 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Это так вскрывали .потом на герметик собирали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Я бы менял....если умудрились кусок платы отгрызть - хз что там с межслойкой. Будет глючить - клиент будет не доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
