Tiguan 2011 1.4sfi
привезли на эвакуаторе Tiguan 2011 1.4sfi не запускается .При включение зажигания чек судорожно морнает и включается вентилятор ,Блок управления на связь не выходит .При осмотре обнаружил что в блок моторного уже лазили и при вскрытие были повреждены дорожки и отсутствует два транзистора и вроде бы резистор ,Может есть у гого блок под рукой MED17.5.5
  В 16.05.2019 в 16:39, Андрей 152 сказал:
блок     корозия  угол  отглодала
или   что  с   ним
Показать
Это герметик и так его нежно вскрывали. Ничего, после таких мастеров без работы не останемся)))
Я бы менял....если умудрились кусок платы отгрызть - хз что там с межслойкой. Будет глючить - клиент будет не доволен.
