JLR SDD 154-156 не жадные
Так и не решил проблему с программой. Устанавливал на трех ноутбуках. Проблема одна и та же, к машине подключается, ошибки читает, делает часть сервисных функций, но при попытке адаптации АКПП программа вылетает, пишет кажется неустранимая ошибка. Программу качал и отсюда и ставил с китайского диска 157 версию, проблема одна и та же. У меня подозрение, что я что то упустил.
  • Ответов 72
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, RSH сказал:
не могу сказать точно, но думаю версия не причем,  бывает нужно обновить блоки вначале
Подскажите, при выполнении сервисных функций постоянно выскакивает окно и просит обновиться, при отмене дальше программа не работает
Только что, ruslan1613 сказал:
Попробуйте откатить дату, а вообще сейчас уже 159 диск, поэтому и просит
4 минуты назад, Funeral_YAR сказал:
упоминал такое, нужно отключать инет или обновится
оно даже без инэта проситься. Если отключить обновления всеми возможными способами, то просто вылетает сообщение  "необходимо обновить статус программного обеспечения до новейшего уровня до начала загрузки программного обеспечения автомобильного модуля." как на втором фото и дальше ничего
потом ещё начинает NGI_Phase3 обновлять
уменя както получалось, уже не помню, наверное загружал систему без интернета
2 минуты назад, Funeral_YAR сказал:
то есть попробовать обновиться до самого конца 159.00 и должно заработать?
1 минуту назад, ruslan1613 сказал:
да
еще вопрос с активацией, она горит красным. Раньше на 135 версии она красной горело при ошибке активации, если всё в норме она была зеленой. Тут это проблема или нет?
в ручную обновил с 154 версии до 156, сама обновления качать не хочет. и еще проблема при чтении, что это может быть подскажите
2 минуты назад, ruslan1613 сказал:
С PCM скачать конфиг не смогла и скорее всего as built нету в сдд
16 минут назад, SDD_JLR сказал:
что с этим можно сделать?
43 минуты назад, ruslan1613 сказал:
А что с автомобилем, зачем хотите конфиг менять или что делать?
В 27.12.2019 в 16:04, SDD_JLR сказал:
С машиной всё нормально, просто даже при чтении блоков вылетает окно "мастер управления программным обеспечением" и просит  обновится, типа того что на картинке, но обновления не идут и он ничего не может скачатьsaAAAgBd32A-1920.jpg
В 28.12.2019 в 16:11, ruslan1613 сказал:
Он пытается при чтении блоков скачать as built , но либо у вас СДД такая либо интернета нет, поэтому не может скачать.
Поставьте нормальную СДД и будет все ок.
Если что в личку.
В 18.12.2019 в 00:14, Funeral_YAR сказал:
патч чисто технически затрагивает только проверку на запуске, на работу самой программы никак не влияет
Патч затрагивает много чего))
Практически вся SDD в одном файле app.war, там весь интерфейс, протоколы работы с машиной, а всё остальное это конфигурации программы, машин и утилиты. Патч его перезатирает старой версией, это даже видно по интерфейсу программы. Как думаете отработает загрузчик прошивок в связке со старым описанием протоколов? Проверить легко, выполните обновление прошивки PCM у машины 15-16года. Например discovery sport или эвок рестайл. На 100% уверен что у Вас ничего не получится.
20 минут назад, Patuk сказал:
ошибаетесь....
В машинах, где стоят более свежие блоки, патченная SDD их не прошивает. Например моторник EDC16CP55. Более новые GWM тоже. При работе с конфигурацией можно нежданчик встретить, когда в BCM зальется, а в GMW нет. У многих была проблема с патчем со свежими машинами. Не думаю что это просто совпадение.
6 часов назад, Patuk сказал:
х.з
днями Jaguar X152 F-Type 2016   MED 17.8.31   обновил
и еще пол тачки
Еще говорят во всяких инструкциях к патчам халявным, " делаете на свой страх и риск " 😁
11 часов назад, SDD_JLR сказал:
блин....тут гамнопатч обсуждают.....
у меня  " услуги по активации SDD и Patfinder в оффлайн режиме, Ключи для инженерного меню, SDD, Генератор ключей SDD "....я за это грю...а как и че гавнопатч-я не вкурсе
38 минут назад, Patuk сказал:
угу, халявный так скажем.
