Greymos 285 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Встала задача вытащить код из опелешной магнитолы Siemens NCDR 1100 Насколько понял, задача эта непосильная, ввиду того что код лежит в одной из трех флешек AM29LV160DB. В какой именно и где инфы нет. К счатью к это магнитоле имею привязанный к ней GID. В GID стоит EEPROM c56cm6 аналог 93c66 Дамп дисплея считал. Кто-нибудь может посчитать мне с него код ? Дамп.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 39 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 eeprom 93c56 org 8 bit,неправильно считали дамп. Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Спасибо. Оплошал Вот исправленный дамп Дамп.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Если я не ошибаюсь то аппарат привязывается к дисплею авто и как такового кода не имеет. Нужен carpass из мафона. Всё нужное находится во флеш AM29. Pass лежит в 29LV160 , та которая возле транзистора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 27 минут назад, Andrnet сказал: Если я не ошибаюсь то аппарат привязывается к дисплею авто и как такового кода не имеет. Нужен carpass из мафона. Всё нужное находится во флеш AM29. Pass лежит в 29LV160 , та которая возле транзистора Цитата Не ошибаететсь. Действительно по коду иммошника машины. Только машины нет. Есть только этот комплект. GID битый (на фото видно). Хочу поменять на CID (обнуленный). Как обнулить магнитолу ?Там три флэшки. В одной лежит код, другая содержит данные сопряжения и контрольную сумму. Сдуть саму флэшку можно,но какую снимать ? Размер 2мб. Код сильно криптован. Чтобы не заморачиватся с его поиском проще достать код из дисплея - дамп 1Кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 В МС под номером 1 Да нету в дисплее кода, я же писал выше. У них что-то типа синхры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Т.Е. в CID код есть, а GID нет ? Схематика у обоих одинаковая. Система на основе магнитолы NCDR включает в себя четыре блока (магнитола, дисплей, телефон, навигация) связанных между собой CAN линией (несмотря на то что машина работает по К-Line) и единым кодом (записанным во всех). Система полностью замкнутая Можно ставить на любую машину, но только все вместе. Сброс осущесвляется через головное устройство (магнитолу) с помощью TECH2. Код, повторюсь, есть в каждом блоке. Помогли разобратся где код лежит в CID. Выпаять флеш для меня не составит большого труда. Только что дальше? Насколько я понял, технологий по подсчету этого дампа в открытом доступе нет. И даже намеков на это нигде не видел. Здесь Digital Kaos вообще намекают (последний пост), что дело это безполезное. Остается один вариант долбить EEPROM GID. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 39 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 ...такое ощущение что дамп дисплея битый,сравнил несколько и структура не та...А просто поменять еепромку в другой дисплей? Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Ты прав ! Прищепка это зло. Выпаял микруху и через программатор прочитал. Структура кода такая же как на CID. Код 9731. Дамп.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 39 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 ...вот это больше похоже на правду.Код такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
