combiloader поддержка. например м74
Ребят, недавно приобрел комбик зарядил в него где 150к на модули, ну чтобы глазами не лупать когда приедет машина. И в итоге глазами лупаю как идиот.
Ну либо я идиот либо справка написана через одно место как подключать блоки. Через почту пока ответа дождешься клиент уезжает... Отдать 150 кусков и иметь ничего...  Хочется сказать верните мои деньги знал бы не повелся на это.
Так вот например из последнего приехала жучка Калина 18 года автоас показывает блок м74can заказываю модудь.втыкаюссь в машину иденты видит больше ничего не делает, дает ошибку при попытке считать.ага думаю наверное на столе подключаю универсалним кабелем согласно схемы в справке к комбику. И он даже иденты не показывает путем нескольких эксперементов перестановки к-линии он всетаки показал иденты но считывать не захотел.
Отсюда вопрос что я делаю не правильно либо справка рогатая в комбике?
да комбик это уникальный прибор, но есть видимо хитрости... с поддержкой явно не налажено или расчитано на опыт, как-то сам был удивлен что для работы с трикором поддержка скинула мануал подключения блока к-таг в картинках... спрашивается нах мне это нужно если подключение совершенно другое и гпт разьем к комбику свой..... А ты уточни блок старый м74 или м74.5 ? хотя по идее модуль должен охватывать все разновидности блоков.
Да разработчик сказал эот блок должен делаться модулем м74. Я думаю здесь проблема в справке и подключении. Что-то не хватает. А в справке нислова то что нужно запитать диалинк. Пока не нашел эту картинку не увидел. Неужели нельзя разместить это в самой справке с описанием. В итоге человек уехал попробовать не могу.
8 часов назад, zhorik5 сказал:
Как это так 150к купил модулей и не попал на м74кан? Для работы с этим блоком нужен кабель свой м74 а не универсальный, кто бы что не говорил про комбик но с нашим автопромом ни однин загрузчик так не работает.
Комбик   это  самой  простой    прибор   ,       возми  к  таг     и   пороботай  к  тагом   конечно   он  для  меня тоже   простой ,  ну  или   байшуттер возми   вот  им  то  голову  поломаешь .
M74can подключаю по этой схеме
1 час назад, m_stv сказал:
Я купил и м74 и м74.5 и не одним не получилось считать. Кабеля да, нету. По жадничал в свое время денег и не взял или не оказалось в кармане денег, вообщем не купил. Приходится колдовать универсальным.
28 минут назад, bozhrus сказал:
Вот этой картинки не находил это полезно, спасибо!
Это от мотор мастера схема.
4 часа назад, zhorik5 сказал:
Обязательно. И есть три варианта подключения К-линии к блокам. Какой у Вас блок и инденты?
во тебе и тех поддержка тут информации больше получил чем у производителя и да еще и в цветных картинках :chih:
7 часов назад, Tol58 сказал:
Парни вы меня простите но меня переполняют эмоции если бы здесь можно было матом орать я бы так и сделал.
Наверное я полоумный, справку не читал....
Сергей спасибо вы мне очень помогли....
Так может не делают, но я сделаю, приведу переписку мне уже можно не помогать я все понял.
Тему наверное можно закрывать сожгу его к черту этот комбилоадер толку всеравно нет. Надо клещами вытаскивать как это гвно заставить работать. А от алекса наверное больше толку будет...
Жалко потраченных денег.😡😠
Здравствуйте.
Вы писали 12 мая 2019 г., 0:21:33:
Е> Через обд разьем не читается,
А должен? Вы видимо не читали документацию. Совсем.
Е> на столе не читается. Хотя иденты показывает. И на
Е> столе(подключался универсальным с использованием диалинка.) и через
Е> обд.
Проверяйте подключения к ЭБУ.
Е> пятница, 10 мая 2019г., 23:16 +03:00 от Sergey Sapelin sergey_sapelin@sms-soft.ru:
Е> Вы писали 10 мая 2019 г., 21:12:26:
Е>> А нужно обновлять как нибудь сам загрузчик и ключ?
Е>> Не читается блок хоть убейся.
Е> Этот ЭБУ надо читать модулем М74.
Мне добавить нечего спасибо за внимание!!!
Ребят все кто поучаствовал и подсказал. Спасибо от души.
8 часов назад, Tol58 сказал:
Подскажите мне дураку тогда. Если в справке к блоку яно не указано что на 16 контак диалинк питание не подавать. Значит он должен быть запитан?
В 5/12/2019 в 21:28, zhorik5 сказал:
Это для чтении пароля процессора, я думаю тебе до этого далеко еще, если даже с обычным м74 возникли проблемы
В 14.05.2019 в 10:27, m_stv сказал:
Проблем не возникнет если есть нормальная справка. На форуме люди дали больше инфы чем подержка это нормально?
Вообщем то это крик души был.
  • zhorik5 закрыто и открыто это тема
купил готовый шнурок на м74 и все читается и пишется. используемые контакты в шнурке в справке не заявлены.
  • zhorik5 закрыл тема
