W 140 не набирает обороты
костя1987
Здрасте.
Авто W140, vin wdb1400321a188912.
Проблема: если резко нажать на педаль газа на четверть,  на половину или педаль в пол, мотор не раскрутиться обороты будут не более 1000 и хлопки в коллектор. так может 5 минут стоять тупить.
В этот момент УОЗ от -1 до 8 градусов, время открытия форсунок 6 мс, расход воздуха от 40 до 60 кг.
Если плавно нажимать на газ мотор раскручивается до отсечки, УОЗ 30 градусов.
На ХХ УОЗ 6 градусов расход воздуха 13-15 кг, время открытия форсунок 2.5 мл. с.
В ЭБУ ошибок нет. Давления топлива 3.8 -4 бара.
Почему мотор не раскручивается?
Распознавание холостого хода есть? Проверь.
Спойлер
320.jpg.82bab94b5bc1941d559e0e3a25234feb.jpg3202.thumb.jpg.b89c9fe904f3439b5e45d15ee4243090.jpg
Обычно с такими тачками приходится повозиться.
Спойлер
17 часов назад, NIKEL сказал:
Распознавание ХХ это датчик ХХ?
Датчик ХХ видит.
Так же.
35 минут назад, Сэврик сказал:
Без MAFа как работает?
Так же.
МАФ новый ставили.
Хлопки в колекторе это нехватка топлива , на скринах видно что машина с СО коректором ,поробуйте подкоректировать
Не скажу как потомучто не разу не видел W140 с СО коректором
4 минуты назад, davo сказал:
Попробуй искусственно уменьшить сечение расходомера. Тем самым увеличишь скорость потока и расход воздуха в параметрах.
1 час назад, davo сказал:
Пробовали, изменения в работе мотора  есть.
На проблему ни как не влияет.
35 минут назад, NIKEL сказал:
Если одновременно нажать педаль газа и  подать воздух с компрессора в ДМРВ, тогда мотор раскручивается.
7 часов назад, костя1987 сказал:
Не надо туда дуть )
Сечение пробовали уменьшать?
22 часа назад, NIKEL сказал:
нет, я не пойму где сечение уменьшить?
3 часа назад, костя1987 сказал:
Лодонью прикрой половину впуска
1 час назад, Andreytoy1212 сказал:
становить еще хуже.
3 часа назад, Andreytoy1212 сказал:
До расходомера!!!
Прикрывай по немногу и смотри параметры в реальном времени, что будет с расходом воздуха.
Осцилку сигнала расходомера можно снять. МАФ новый Ори? ставили на пробу?
И желательно дымом на подсосы проверить весь впуск, даже если к проблеме не относится, полезно будет.
На 104-ом много мест где может сосать.
Состояние свечей!?
Лямбда, кат что с ними?
  • 6 месяцев спустя...
кодировки верные в блоке?
