alex-1974 1 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 помогите разобраться. поменяли мотор ep6 на дизельный 1.6hdi edc16c34. поставили комплект от c4 picaso мозги ключ бси. завели отшили сажу все работало. дальше стали собирать подключили щетки в итоге они постоянно работают при включении зажигания. в телекодировании нет возможности изменить дворники. в с4 пикасо два мотора а в с4 один. тогда поменяли бси поставили родное щетки заработали. привязал моторник делал virgin immo tool. в итоге моторник не определяется при подключении лексии. машина заводится но не развивает больше 3000 оборотов ошибок никаких нет. потом в оригинальном eeprom прописал код руками результат тот же. может ли быть проблема в контрольной сумме. я читал xprog выпаивал. может надо было через bdm. citroen_c4_1_6_hdi_edc16c34_95160_1039s20154_2007.bin citroen_c4_1_6_hdi_edc16c34_95160_1039s20154_2007.PIN45BB.bin citroen_c4_1_6_hdi_edc16c34_95160_1039s20154_2007_virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 где вин , год обоих авто ? 9 часов назад, alex-1974 сказал: потом в оригинальном eeprom прописал код руками результат тот же а кодировки кто будет смотреть в бси и в моторном ? 9 часов назад, alex-1974 сказал: отшили сажу все работало. 9 часов назад, alex-1974 сказал: не развивает больше 3000 оборотов ошибок никаких нет. верните сток пока нормально моторный не прикрутите 9 часов назад, alex-1974 сказал: в телекодировании нет возможности изменить дворники. в с4 пикасо два мотора а в с4 один. скорее всего там не дворники меняются , а тип авто пс. и вирджин ето не ваш , а взятый от другова авто с другим номером совта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 10 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Кодирование сделал. Форсунки прописал. Через запасные части. Машина 2008 г.в 40 минут назад, romanas29 сказал: . и вирджин ето не ваш , а взятый от другова авто с другим номером совта Я прописал пин в сток результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 5 минут назад, alex-1974 сказал: Кодирование сделал. раз сделал давай скрины всех кодировок что ты сделал , сдесь нет екстрасенсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 10 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Только контрольную сумму не правил Около 17.00 машина будет.вчера забрали надо было на работу ехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 10 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 сегодня разбирался дальше. залил сток флеши до отключения сажи появились ошибки. видно при отключении сажи затерта маска ошибок. ошибка р0603 это все ж таки из-за неверной контрольной суммы я так думаю. в бси смотрел в телекодировках тип автомобиля стоит 2101 в обоих бси одинаковый. но щетки постоянно работают даже не включая зажигания на бси от пикасо. еще в блоке edc16 в идентификации не определяется дата загрузки софта. пробовал привязать мозги от с5 ситроена прочитал галлеттой через бдм в епроме прописал только пин машина заводится но опять с ограничением и то же не определяется дата и бси не определяет какой блок подключен. т.е. надо руками выбирать при подключении к блоку управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Реферанс не узнан. Забей на это или реально делай дизель по ВИН донора. В 09.05.2019 в 23:37, alex-1974 сказал: 1.6hdi У мотора должно быть имя. 1.6hdi это характеристика. Разберись с ошибками. 3000 об\мин в статике или в движении ? Постарайся вникнуть. Потому как вопросов будет очень много. Одно скажу - если с мотором, топливной, надувом, ЭБУ все ОК тачка поедет даже если БСИ выкинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Имя пропало когда я сделал virgin и привязал блок. И появилась ошибка 0603 неисправность блока. Это ошибки без отшитой сажи Когда сажу отшили на родном бси все работало. А когда я привязал к новой бси вот тогда все и слетело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Имя мотора не пропадает. Оно вечно. EDC16C34 как я понимаю сча на машине. В него залить очищенный!!! от иммо сток, вычитать с БСИ пин и привязать диагбоксом или ППС 2000 Делать это через запчасти. Потом телекодировка моторного и БСИ. И сток должен соответствовать имени мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Пин я вычитал. Значит мне надо сделать virgin и бси и edc16. А радиоканал сохраниться? И ещё что надо затереть в бси vin и pin. Заполнить все ff. А то я делал через lmmo tool так в нем меняет даже номер софта и дату ставить 2029 год. Не правильно написал делал virgin edc16 так в нем поменяло дату и версию софта Подскажите что надо затереть в бси и моторном чтобы сделать новыми. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Сча мы говорим об EDC16C34. У тебя машина заводится но висит Р0603 и другие и тачка в аварии. Зачем тебе тогда трогать БСИ ? Описал в личку Клиенты не дремлют ! sega11811, alex-1974 и Юрий197 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Тему закрываю. Проблема была в контрольной сумме. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
