amper40 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 NISSAN NAVARA 2,5DCI 2010g такая проблема при включении полного привода поворачиваеш и он как будто клинит начинают проскальзывать колеса или включен дифференциал но его нет в этой машине может кто подскажет что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Для начала в редуктор глянь - если вода , будет так или же когда сухо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amper40 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 я так понял это редуктор переднего моста ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Не понял, колеса проскальзывают при повороте в режиме 4WD? Если так, то это нормально, в наваре нет меж.осевого дифференциала. В инструкции по эксплуатации так и написано, включать только на скользкой, мокрой или дороге с зыбким покрытием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amper40 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 тогда наверное так и будет спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
