DEG 0 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Друзья, выручайте! Нужен сток на блок АКПП Туарег 2006 г.в. 09D927750DR Оригинальный файл должен выглядеть 09D927750DR_0868.sgo Искренне благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Есть d_0878 и. Ds_0893 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEG 0 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Давайте обе, они точно на этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Правильно через етку посмотреть. Могла быть отмена номера с какого то года. И введён новый как аналог. Что с вашим софтом? уверенны что у вас 0868 софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEG 0 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Я обновил прошивку 09D927750DR по рекомендации до 09D927750BN, стала появляться ошибка P0841 (обрыв контакта датчика давления масла), но у меня на гидроблоке нет этих датчиков, машина Туарег 09.2006г Двигатель с маркировкой BMV, АКПП с маркировкой JBR. Версию софта 0868. Скрин прилагаю. VIN WVGZZZ7LZ7D050305 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 пиши этот 09D927750EB_0879.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEG 0 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Это переход на другой блок получается... ну если Эльза дает перейти, то попробую... Если не пойдет, всегда откачусь на 09D927750BN... он работает, хоть и с ошибкой по датчикам, которых нет... Спасибо! Это переход на другой блок получается... ну если Эльза дает перейти, то попробую... Если не пойдет, всегда откачусь на 09D927750BN... он работает, хоть и с ошибкой по датчикам, которых нет... Спасибо! Отпишусь по результатам А это точно для моего бензинового двигателя 3.2 BMV, просто нашел, что такая прошивка ставится на АКПП с дизельными движками 3.0 BKS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEG 0 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Поставил от 3.2 BMX, ошибок по датчикам теперь нет, полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 ds поехала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEG 0 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Да, вот эта 09D927750DS_0893.sgo. Хотя может и для дизельного подошла бы, я пока не стал пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 ну так не забываем нажимать плюсик и тему закройте, а то модеры ругаться будут AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
