vlad2007gr 1 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Здравствуйте. Машина W220 2001 3.2 дорестайл, бензин. Зимой умер компрессор, снял, поставил ремкомплект. Одновременно с ним поменял правый, передний датчик уровня. Сейчас звук работы компрессора стал громче. Обратил внимание - после остановки и выхода из машины, пневматика спускает воздух из системы. После того, как заведешь и проедешь немного, срабатывает компрессор. Система так и должна работать? Или есть проблема? Беспокоят частые срабатывания компрессора. По стару ошибок в аирматике нет, тесты все проходит. Калибровка уровня сделана. Может это и субъективно, возможно я просто раньше не обращал на это внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Все правильно так и должно быть, а шум большой потому что ремкомплект не оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 да, так оно работает, дурацкий алгоритм работы, приопускает машину после закрывания, долко работает потому, что слабая производительность, даже если тест проходит, а звук может быть из-за неправильной установки, кронштейн согнут, копрессор не стоит как надо на пружинах и соприкасается с кронштейном Premiera 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 подтяните болты на поршне компрессора в основном шумы из за них долгая работа компрессора быстро влияет на эксплуатационные данные компрессора. не забывайте менять фильтр при загрязнении которого длительная работа набора давления, повышается температура компрессора и износ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2007gr 1 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Да, странный алгоритм. Шум был действительно из-за неполной затяжки винтов крепления компрессора. Там через резиновые муфты и пружинки крепиться компрессор к кронштейну. Подтянул, стало как раньше, тихо. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
